Inseguitore Solare con Arduino
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[41] Re: Inseguitore Solare con Arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 mag 2021, 13:24
Si.
Nella tua tesina, ti conviene esporre tutte le alternative e illustrarne pro e contro.
Non esiste un modo solo di realizzare un progetto, anche se poi una soluzione è l'ottimale.
Anche se l'ottimo è relativo: Il miglior funzionamento ? Il minor costo? La migliore flessibilità a cambiamenti? Quella che riduce il tempo di messa a punto e sperimentazione? Quella che riduce il tempo di progettazione?
Foto UtenteMarcoD
9.167 4 9 13
[42] Re: Inseguitore Solare con Arduino
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 17 mag 2021, 14:40
Scusate, ma ... "innominabile" ?
(Giusto per saperlo e non violare il regolamento, se fosse una cosa del genere)
923 1 4 4
[43] Re: Inseguitore Solare con Arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 mag 2021, 15:06
Una domanda per capire se "meriti" di essere aiutato.
Descrivi cosa è un servomotore.
Cosa fa, come si comanda
Come è fatto, magari uno schema a blocchi.
Foto UtenteMarcoD
9.167 4 9 13
[44] Re: Inseguitore Solare con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAldoSTR » 17 mag 2021, 15:47
Etemenanki ha scritto:Scusate, ma ... "innominabile" ?
Alcuni chiamano Arduino innominabile non so perché però ahahah
Foto UtenteAldoSTR
0 3
[45] Re: Inseguitore Solare con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAldoSTR » 17 mag 2021, 15:51
MarcoD ha scritto:Una domanda per capire se "meriti" di essere aiutato.
Ahahah ok.
Allora possiamo dire che il servomotore è un componente elettronico, più nello specifico un motore elettrico alimentato in continua e di piccole potenze, che permette di compiere rotazioni e spostamenti ben precisi. A differenza degli altri motori, questo non gira all'infinito ma serve a compiere appunto angolazioni precise.
Quando si da corrente alle bobine all'interno il motore gira fino a quando non si stacca l'alimentazione e possiamo variare le angolazioni modificando il segnale col dutycycle tramite degli encoder presenti all'interno.
Foto UtenteAldoSTR
0 3
[46] Re: Inseguitore Solare con Arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 mag 2021, 16:27
Foto UtenteMarcoD
9.167 4 9 13
[47] Re: Inseguitore Solare con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAldoSTR » 17 mag 2021, 16:32
no
Foto UtenteAldoSTR
0 3
[48] Re: Inseguitore Solare con Arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 mag 2021, 12:30
Il suggerimento di Foto UtenteIlGuru dal post 9 mi piace.
Si potrebbe cablare come da schema seguente
Sai spiegare la logica del funzionamento ?
Foto UtenteMarcoD
9.167 4 9 13
[49] Re: Inseguitore Solare con Arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 mag 2021, 9:04
Forse sono stato impreciso. Forse si possono intendere cose leggermente differenti.
Scrivo a ruota libera sulla etimologia dei termini:-) :
Una volta l'argomento generico era "controlli automatici"
Nello specifico, per lo più, controlli (asservimenti) di velocità e di posizione.
La velocità, per lo più è quella di rotazione di un motore.
La posizione di solito è l'angolo di rotazione di un asse o la lunghezza dello spostamento di un pistone.
Se era un controllo di posizione si chiama servomeccanismo (potevano essere non elettrici, ma a azionamento idraulico o pneumatico.
I servomeccanismi sono contraddistinti da un segnale di "feedback" (in Italiano retroazione) ossia
un segnale che rappresenta la posizione attuale che viene confrontato con la posizione voluta, in caso di errore si azionana un motore in modo per spostare la posizione attuale su quella voluta.
Avevo letto che il più antico servomeccanismo inventato fosse l'anello al naso applicato ai buoi :( . Si tira la corda legata all'anello, l'animale per non sentire dolore, viene dietro e tira il carro.
Quindi è un controllo lineare di posizione/velocità.
(Non mi pronuncio sulla eticità della pratica).
Quindi "servo" è una abbreviazione di servomeccanismo.
E "servomotore" è un motore parte di un servomeccanismo.
Foto UtenteMarcoD
9.167 4 9 13
[50] Re: Inseguitore Solare con Arduino
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 mag 2021, 11:48
MarcoD ha scritto:... (Non mi pronuncio sulla eticità della pratica)...
Be', basta non mettere anelli al naso ai servo, e sei a posto :-P
(scusa, non ho resistito :mrgreen: )
923 1 4 4
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
