Motori con driver ULN2003
[1] Motori con driver ULN2003
Messaggioda Foto UtenteAldoSTR » 26 mag 2021, 17:53
Ciao a tutti, sapreste indicarmi il motore passo-passo più potente in commercio che potrei comandare con il driver che lascio in allegato?
https://win.adrirobot.it/datasheet/spec ... ln2003.pdf
Foto UtenteAldoSTR
0 3
[2] Re: Motori con driver ULN2003
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 mag 2021, 17:30
Se non ho preso lucciole per lanterne (ma nel caso qualcuno, spero, mi correggerà perché ho sempre qualcosa da imparare :mrgreen: ), leggendo il datasheet, direi che, utilizzando tutti e sette i canali, puoi prelevare, per la versione AP, al massimo, 370 mA per canale se pilotato con un duty cycle del 10% o 130 mA con duty cycle del 50% per un segnale con periodo di 25 ms.
Questi dati vengono riferiti ad una temperatura ambiente di 85 °C, quindi a temperature inferiori si possono prelevare correnti un po' più elevate, come puoi vedere dai grafici di pag.7 del pdf.
Considera, comunque, che non è mai una buona cosa, per la durata del dispositivo, lavorare, indefinitivamente, con i valori massimi ammessi.
O_/ Max
14,6k 4 10 13
[3] Re: Motori con driver ULN2003
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 27 mag 2021, 20:19
Foto UtenteAZZZ
209 1 4 6
[4] Re: Motori con driver ULN2003
Messaggioda Foto UtenteAldoSTR » 27 mag 2021, 21:29
grazie ad entrambi ma ho risolto
Foto UtenteAldoSTR
0 3
[5] Re: Motori con driver ULN2003
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 27 mag 2021, 22:18
Buon per te O_/
Foto UtenteAZZZ
209 1 4 6
[6] Re: Motori con driver ULN2003
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 mag 2021, 0:10
AldoSTR ha scritto:grazie ad entrambi ma ho risolto
cioè ?
W - U.H.F.
25,4k 4 8 13
[7] Re: Motori con driver ULN2003
Messaggioda Foto UtenteAldoSTR » 28 mag 2021, 10:37
cioè ?
No niente alla fine mi faccio bastare lo step motor da 5V
Foto UtenteAldoSTR
0 3
