Stavo facendo una ricerca per regolatori switching con lo scopo di ottenere una tensione negativa regolata, direi con un buck inverter (se così si può chiamare), e sono giunto al seguente link della Maxim:
https://www.maximintegrated.com/en/desi ... /3844.html
In parole povere, loro suggeriscono di ottenere una tensione negativa da un buck come nell'immagine che ripropongo qui:
Immagino che questa soluzione sia valida nel caso in cui solo si dispone di una tensione positiva rispetto a GND e si compiano le condizioni di non superare i limiti di tensione dell'integrato (come anche riporta il link). Non conosco le performances di questa soluzione quindi non faccio commenti a riguardo.
Nel caso in cui si disponesse della tensione negativa a monte del buck (p.e. -12 V), si potrebbe benissimo collegare lo 0V a VIN, e la tensione negativa al pin di GND dell'integrato, corretto ? Non ci vedo niente di male in questo caso.
