Acquisto saldatore
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[41] Re: Acquisto saldatore
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 13 ott 2021, 0:43
Ho pensato che per adesso mi accontento di un saldatore economico.
A tal proposito ho un forte dubbio che soltanto voi potete togliermi e cioè:
...ho visto che nei saldatori in vendita viene riportata la temperatura (range) e la potenza in watt.
Ho visto saldatori con:
range 200° - 480°, 48W
range 200° - 480°, 60W
range 200° - 480°, 80W
In termini di utilizzo quale è la differenza?
Cioè, se io devo saldare componenti SMD, suppongo che tutte e tre andrebbero bene.
Ma se devo saldare componenti piu grossi o cavi in rame da 4mm, c'è differenza?
In poche parole, se tutte e tre le stazioni arrivano a 480°, a cosa serve sapere il valore della potenza? Forse solo per sapere il consumo energetico?
90 1 2 6
[42] Re: Acquisto saldatore
Messaggioda Foto Utentealev » 13 ott 2021, 10:47
La risposta a spanne è che la temperatura serve a raggiungere la fusione della lega di stagno, mentre la potenza serve a trasferire il calore (necessario alla fusione) su una superficie maggiore
Se devi saldare dei pezzi grandi di rame (oppure altro metallo), hai bisogno di un saldatore a grande potenza, lo sanno bene gli artigiani che ancora riparano i radiatori delle vecchie automobili
Per le saldature di elettronica, dove le superfici da saldare sono spesso piccole (con delle eccezioni), un saldatore da 40W fa benissimo il suo compito
Foto Utentealev
4.472 2 9 12
[43] Re: Acquisto saldatore
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 ott 2021, 12:32
Considera anche pero' che piu e' alta la potenza, e minore sara' il tempo di riscaldamento e quello di recupero (cioe' il calore "perso" facendo la saldatura sara' recuperato piu velocemente e le parti saldabili saranno piu grandi), per cui se la grandezza delle punte e dello stilo e' identica, forse e' meglio una potenza maggiore a disposizione (senza esagerare, come i saldatori che si scaldano in un secondo ma sottopongono il gruppo punta/supporto/riscaldatore ad enormi stress termici che alla lunga potrebbero portare a guasti piu frequenti)
1.133 1 4 5
[44] Re: Acquisto saldatore
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 13 ott 2021, 19:17
Ok ottima spiegazione.
Quindi un saldatore da 60w già va più che bene per saldare tutti i componenti elettronici e cavi di rame, giusto?
90 1 2 6
[45] Re: Acquisto saldatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 ott 2021, 19:29
massimoxl ha scritto:cavi di rame
Si, se non saldi cavi di sezione enorme e se hai delle punte opportune.
Foto Utenteedgar
8.326 3 5 8
-1
[46] Re: Acquisto saldatore
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 22 ott 2021, 2:39
GuidoB ha scritto:Io mi trovo bene con una Ersa i-con Nano (qui la trovi a un prezzo eccezionale, di solito viaggia oltre i 200 €). Usa punte Ersadur, che sono ben assortite.
Conferma che NON sia per sbaglio una Ersa i-con Pico, che sembra uguale ma non è antistatica (va bene per saldare connettori a cavetti, ma non componenti elettronici).
. . . Punte antistatiche ? Ma...e il filo di terra sulla spina a che serve :shock: ?
Foto UtenteErasmos
-22 2 4
[47] Re: Acquisto saldatore
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 22 ott 2021, 14:54
Buongiorno ragazzi...
Dopo tanti cerca e cerca... penso di aver trovato la seguente stazione saldante economica che fa per me (60W)
Però vorrei anche il vostro parere...
https://www.amazon.it/gp/product/B0912X84G5/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A2D8ZFOGLYN92P&psc=1
Ho scritto al venditore quali tipi di punte monta (per acquistarne i ricambi, dato che le punte si usurano) ma non mi da nessuna risposta.
Voi dalla vostra esperienza, potete risalire al tipo di punte che monta questo saldatore?
oppure quest'altra
https://www.amazon.it/BURNNOVE-Stagnatore-90%C2%B0C-480%C2%B0C-Temperatura-Sostituibili/dp/B08NXCMFMR/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=stazione+saldante&qid=1634907802&qsid=262-1263120-8323153&s=tools&sr=1-6&sres=B08C51QRH5%2CB08YCW52VM%2CB075WSPMGC%2CB08NXCMFMR%2CB08LRD17VV%2CB0855MDHV6%2CB0987H26KP%2CB094NYLLGZ%2CB08TLPHSW2%2CB07Y4V2317%2CB0912X84G5%2CB06XXQNDW9%2CB08JLPBF61%2CB08YDNFZLJ%2CB08YD4YNZL%2CB08K3928G1
Grazie mille
90 1 2 6
[48] Re: Acquisto saldatore
Messaggioda Foto Utentealev » 22 ott 2021, 15:14
Se per te è importante trovare le punte di ricambio, suggerisco di lasciare perdere le cineserie (37 euro per una stazione saldante....) e di stare sulle marche più note
Foto Utentealev
4.472 2 9 12
[49] Re: Acquisto saldatore
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 22 ott 2021, 15:33
Seguirei molto volentieri il tuo consiglio, ma come gia spiegato in questo thread... avevo gia acquistato una stazione saldante delle EWIG pagato parecchio e che dopo aver consumato le 2 punte in dotazione... non ho piu trovato nessun ricambio.
Oltretutto ho la pistola (credo si chiami così, quella che si tiene in mano per saldare) che si è bruciata la resistenza e l'ho buttata via. Mi è rimasta soltanto la stazione saldante, senza pistola.
Posso reperire la pistola e le punte?
Il modello è EWIG STAR K4 (60W)
90 1 2 6
[50] Re: Acquisto saldatore
Messaggioda Foto Utentealev » 22 ott 2021, 15:44
Secondo me, meglio mettere una croce sopra sulla vecchia stazione, che puoi rivendere ad un mercatino per qualche euro (che non guasta mai)
Con la nuova, spendi qualche soldo per una Weller Consumer (costano di meno rispetto alle Weller professionali) e stai tranquillo che i ricambi li trovi
https://www.weller-tools.com/consumer/E ... g+Stations
Foto Utentealev
4.472 2 9 12
Torna a Strumentazione
