vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomico
Moderatori: Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro
[31] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 ott 2021, 21:31
Il telescopio deve fare un giro in 23 ore, 56 minuti e 4 secondi per guardare le stelle. 24 ore circa e` per guardare il sole, e in 24 ore e 48 minuti circa (molto circa) per la luna.
I sistemi di inseguimento per telescopi di solito permettono di scegliere siderale, solare e lunare.
Cio` detto bisogna sapere in qualche modo il rapporto di riduzione esistente, considerando che il motore sincrono puo` viaggiare solo a velocita` prefissate a seconda del numero dei poli.
Dalle foto mi sembra che il motore abbia inglobato il riduttore: contando i denti degli ingranaggi delriduttore si puo` arrivare a un valore della velocita` di rotazione dell'albero. Di solito i motoriduttori sono abbastanza standard, non hanno velocita` molto "strane".
116,6k 1 3 8
[32] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 ott 2021, 22:21
giodec ha scritto:Certo, ma per farlo mi servono ore di lavoro che non ho...
Scusami, ma non riesco a capire il senso ...
tu attualmente hai rimosso il gruppo riduttore dalla montatura, quindi avrai una montatura con il supporto dove prima era avvitato il riduttore, ed un'alberino "a vista" che prima era collegato al riduttore, giusto ?
Se fai un segno sull'alberino (o ci metti un pezzo di nastro adesivo per comodita', per vedere quando gira piu comodamente), e provi a ruotare a mano il supporto del telescopio (dove normalmente il motore lo fa girare), dovresti vedere ad occhio, immediatamente, se l'alberino ruota mentre ruoti il supporto ... a quel punto, se vedi che ruota alla stessa velocita' a cui tu fai girare il supporto, e' accoppiato direttamente quindi hai un rapporto 1:1, se ruota piu velocemente significa che ci sono altri ingranaggi ed allora basta che fai un giro completo del supporto e conti quanti giri fa l'alberino, e sai il rapporto di riduzione, se non riesci a far ruotare il supporto a mano, allora potrebbe esserci una vite senza fine e fai ruotare l'alberino a mano contando i giri finche' il supporto ha fatto un giro completo ... ci vogliono forse 5 minuti nel peggiore dei casi, non credo ore ;-)
Poi, come giustamente ricordato da Isidoro le velocita' cambiano leggermente a secondo di cosa si vuole osservare, ma almeno avresti un'indicazione della velocita' del motore originale.
4.287 3 5 9
[33] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentealev » 12 ott 2021, 8:32
Neppure io capisco il senso di questa frase :-k
Foto Utentealev
4.906 2 9 12
[34] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentegiodec » 12 ott 2021, 11:38
Mi spiego meglio. Il motorino con il suo riduttor non e' calettato direttamente all'asse del telescopio, ma si inserisce su di un treno di riduzioni che alla fine fa fare all'asse del telescopio un giro al giorno. Lasciamo perdere se sono 24 ore o 23 ore e 56 minuti, questo non ha importanza. Ora, il treno di ingranaggi si trova dentro la struttura del telescopio , che andrebbe smontata completamente per capire quanti sono i denti , e questo richede ore di lavoro. Non posso attaccare una manovella sulla sede del vecchio motorino e mettermi a griare fino a che il telescopio non fa un giro completo perche' ci vorrebbe una infinta' di tempo. Quindi , ripeto, se qualche esperto del forum avesse la possibilita' di autrami accettando la spedizione del motorino e vedendo se riesce a riavviarlo per capire quanti giri fa l'albero lento in iìun minuto ve ne sarei davvero grato.
Foto Utentegiodec
18 2
[35] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentealev » 12 ott 2021, 11:53
Scusa, ma dalle tue parti non trovi nessuno che revisioni motori elettrici?
Lo chiedo perché, anche trovando qualcuno disponibile sul forum a mettere mano gratis ad un dispositivo che non conosce, mi sembra che spedizione+rispedizione+riparazione ci voglia decisamente più tempo
Foto Utentealev
4.906 2 9 12
[36] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 ott 2021, 12:03
Secondo me, fai prima a trovare il rapporto di riduzione del solo motoriduttore:
fai a mano 10 giri dell'asse veloce, e rileva di quanti gradi è ruotato l'asse lento.
una immagine spiega meglio:
L'asse veloce dovrebbe fare 1000 giri al minuto
Poi troverai sul mercato un gruppo equivalente.
Foto UtenteMarcoD
10,8k 5 9 13
[37] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 ott 2021, 12:46
Mi sembra che le soluzioni possibili siano già state dette tutte, che poi sono due o tre e probabilmente ne rimarrà soltanto una, quella di trovare un motorino identico, ma come dice Foto Utentealev " Lo chiedo perché, anche trovando qualcuno disponibile sul forum a mettere mano gratis ad un dispositivo che non conosce, mi sembra che spedizione+rispedizione+riparazione ci voglia decisamente più tempo " , se a te va di fare questa trafila posso vedere se c'è possibilità di rimediare, facendo le prime due cose naturali e cioè smontando la bobina vedere se la fortuna vuole che sia interrotta in cima all'avvolgimento e recuperarla, la seconda cercare una bobina da sostituire.
Non si può certo avere la certezza di ripararlo, ma un tentativo lo farei prima di andare sulla strada di sostituirlo interamente.
Fammi sapere
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
10,1k 5 5 9
[38] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentegiodec » 14 ott 2021, 19:46
Va bene, Dove posso spedirtelo ? Non so se il regolamento consente comunque il mio indirizzo email e: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Magari si puo' semplicemente riparare e riutilizzare, naturalmente segnandosi per bene il numero di giri in modo da poterlo sostituire rapidamente in caso di nuova avaria. Grazie e buona serata.
Nota: il regolamento non lo vieta ma il buonsenso un po' sì; ritengo sia nel tuo interesse non sbandierare ai quattro venti la tua email e il tuo WhatsApp; puoi benissimo inviarglieli tramite messaggio privato .
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 15 ott 2021, 0:55, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Rimossi recapiti privati.
Foto Utentegiodec
18 2
5
[39] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 ott 2021, 22:41
Buonasera, oggi mi è arrivato il motorino, è stato uun'attimo provare la continuità dell'avvolgimento e con un po' di sorpresa non è interrotto, ho provato a girare con un dito il rotore in alluminio che ha il magnete circolare e mi sono accorto che c'era un punto che rischiava con un polo e guardando per bene c'era un polo piegato che toccava appena il rotore da fermarlo, è stato sufficiente distanziarlo ed il motorino ha preso a girare perfettamente.
L'ho applicato ad un contatore e il risultato su 23 minuti, 23 giri.
Se ci fosse qualche altro controllo sono a disposizione, poi lo prendo all'OP.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
10,1k 5 5 9
[40] Re: vecchio motoriduttore sincrono per telescopio astronomic
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 ott 2021, 6:20
In effetti le due velocita` standard di uscita per motori sincroni e riduttori sono un giro al minuto e 500 giri al minuto. Per azionare il telescopio, con il primo si deve ridurre di un fattore 1440 (o 1436), cosa ancora fattibile facilmente con qualche ingranaggio. Con 500 giri al minuto servirebbe un rapporto di riduzione di 720000 volte, un po' tantino.
116,6k 1 3 8
Torna a Macchine elettriche
