Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Meter
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[21] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 11 nov 2021, 12:47
veramente con un "microfono capacitivo" si pilota un trasformatore ed esce qualcosa?
Sono rimasto indietro. Vedrò gli sviluppi.
saluti.
3.177 3 7 9
[22] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 11 nov 2021, 13:18
Ok perfetto scusate!
Postavo i link per rendere le immagini visibili nel corpo del messaggio.... mai più :ok:
Foto Utentesinocode
[23] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 11 nov 2021, 13:30
RIPORTO ALLEGATI CANCELLATI PER ERRATO INSERIMENTO
apprezzabili in modo completamente empirico usando questo 2n3055
2N3055_Toshiba.pdf
TRANSISTOR
(184.88 KiB) Scaricato 15 volte
Collegato a questo mixer attivo (FiveO by Montarbo Mixer EVE 5 - Mixer 5 canali )
MIXER
Foto Utentesinocode
[24] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 nov 2021, 15:12
Allora, ho dato un'occhiata per vedere se c'era qualche schedina gia fatta per quell'uso, ma non sono riuscito a trovarne, pero' mi e' nel frattempo capitato in mano lo schema di quei modulini convertitori DC-DC realizzati con l'XL4015 (non necessariamente questi o da questo venditore, basta che siano con XL4015 ed abbiano la regolazione CC oltre a quella CV)
Ora, ho notato che la regolazione in corrente viene fatta tramite un'operazionale aggiunto allo schema di base del datasheet, che legge la tensione ai capi di una resistenza di basso valore in serie al negativo, la confronta con il solito riferimento, ed agisce sul pin di feedback, solito sistema, pero' mi e' venuto in mente che togliendo il trimmer della regolazione di corrente dallo stampato e sostituendolo con un circuitino che fornisca una tensione proporzionale al livello dell'audio captato dal microfono, si dovrebbe ottenere alla fine un regolatore di tensione (di corrente in realta', ma agli effetti pratici del funzionamento voluto, poco cambia) la cui uscita dipendera' dal livello del suono.
Purtroppo al momento non ho in casa nessuno di quei moduli per poter fare dei test pratici (me ne dovrebbero arrivare alcuni ordinati tempo fa da Aliexpress, ma con loro non si sa mai quando arrivano), ma se ne hai uno in giro o puoi procurartelo, si possono fare delle prove.
2.029 2 4 7
[25] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 11 nov 2021, 17:34
Quindi sostanzialmente al posto del trimmer si creerebbe una sorta di resistenza variabile gestita dall'output del microfono?? Bellllooooo :ok: :ok: :ok:
Ma le schede di cui parli sono quelle con l'XL4015 o quelle da mettere al posto del trimmer?
Nel senso.. al posto del trimmer si mette l'uscita del microfono o bisogna fare un ulteriore circuito in grado di leggere l'ucita del mic? Come faccio a fargli capire dove sono i fondoscala? Ci va un transistor?
Foto Utentesinocode
[26] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 11 nov 2021, 18:48
Me ne approfitto ancora un po Etemenanki.... :mrgreen: :mrgreen:
Pensi che per il progetto sia sufficiente la schediana che pensavo di usare con uscita a 725 mW (ipotesi più economica e compatta)
...o mi converrebbe obtare per un amplificatorino da 5w come questo
...con un mic tipo questo?
Grazie ancora
Foto Utentesinocode
[27] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 nov 2021, 19:03
La schedina di cui parlavo e' quella del convertitore DC-DC che usa LX4015 (probabilmente andrebbe bene anche una delle altre, ma sempre con il controllo CC-CV, pero' a me era capitato in mano il datasheet di quello ed avevo cercato solo lo schema di quello)
Per sapere se la tua schedina va bene o meno, dovrei sapere quale chip monta come amplificatore (se riesci a postare le sigle o un'immagile dove si leggano), perche' il cosiddetto datasheet della mikroe mi lascia abbastanza perplesso ... sullo schema il chip ad 8 pin e' connesso come se fosse un'ibrido con uscita a ponte, ma viene indicato con la sigla MCP6284, il che e' quantomeno strano, dato che MCP6284 e' un quadruplo operazionale rail-to-rail in case a 14 pin :roll: :?:
Una volta verificato quello si puo vedere, se ha una semplice uscita con riferimento a massa (che pero' da quello schema NON risulta) dovrebbe bastare un diodo all'uscita, un RC per ricavarci la tensione media, ed un partitore per applicarla all'ingresso dell'operazionale presente sul convertitore DC-DC, se invece come sembra dallo schema e' un mini-ponte, bisogna trovare un'altra soluzione.
Comunque trattandosi dell'ingresso di un'operazionale non dovrebbe servire alcun amplificatore di potenza elevata, pero' sono pur sempre delle prove da fare con in mano i componenti.
Al massimo, al posto di quella schedina microfono si usa un altro modello, oppure si fa un piccolo preamplificatore con un LM358 su millefori, o anche solo con un transistor o due, soluzioni ce ne sono tante ;-)
2.029 2 4 7
[28] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 11 nov 2021, 20:03
Etemenanki ha scritto:La schedina di cui parlavo e' quella del convertitore DC-DC che usa LX4015
Ok presa... arriva dopodomani.
Etemenanki ha scritto:il che e' quantomeno strano, dato che MCP6284 e' un quadruplo operazionale rail-to-rail in case a 14 pin
No infatti è sbagliato, lui monta un LM4864, sai dirmi se così andiamo bene?
Una volta verificato quello .... e' un mini-ponte, bisogna trovare un'altra soluzione.
Alla luce delle nuove sicurezze sappiamo se la soluzione che proponevi possa funzionare? Con l LM4864 ci siamo semplificati la vita?
Sto facendo la spesa :cool:
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 11 nov 2021, 23:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto le citazioni.
Foto Utentesinocode
[29] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 11 nov 2021, 20:07
Intanto sto vedendo se trovo qualcosa col chip che dici tu :ok:
"dovrebbe bastare un diodo all'uscita, un RC per ricavarci la tensione media, ed un partitore per applicarla all'ingresso dell'operazionale presente sul convertitore DC-DC"
Vista la mia sopracitata ignoranza elettronica ti chiedo di aiutarmi con questo passaggio:
-Come RC va bene il filtro PB che avevo postato?
-Il diodo a monte intendi per raddrizzare o stabilizzare(Zener)?
-Che tipo di partitore?
Se ti chiedo uno schemino esagero? :mrgreen: :mrgreen:
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 11 nov 2021, 23:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Utilizzare il colore rosso solo per evidenziare qualcosa, non tutto il testo.
Foto Utentesinocode
[30] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 12 nov 2021, 10:50
Foto UtenteEtemenanki altrimenti per evitare incombenze torniamo al triac? Usando il triac manterrei lo schema precedente semplicemente sostituendo il transistor con un triac?
Foto Utentesinocode
