Carica batteria
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi, Foto UtenteSandroCalligaro
[1] Carica batteria
Messaggioda Foto UtenteAspire1982 » 22 nov 2021, 22:44
Salve a tutti ,avrei una domanda che seppur banale per molti ,per me non lo è.
Quando su un carica batterie per telefono si legge : output 5v 0.55A ,si intente la massima corrente che può dare in un ora ?
Pertanto 500mAh ,e se non si intende ad ora per sapere in 1 ora come si calcola?
Grazie in anticipo per le risposte.
[2] Re: Carica batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 nov 2021, 23:31
È in grado di erogare massimo 550 mA, punto; se gli colleghi qualcosa in grado di assorbirli tutti ovviamente in un'ora avrà erogato 550 mAh, in due ore 1100 mAh etc. A è intensità di corrente, Ah è intensità di corrente erogata nel tempo.
I caricatori sono caratterizzati dalla intensità di corrente che possono erogare, le batterie dalla quantità di carica che possono accumulare.
18,5k 4 7 9
[3] Re: Carica batteria
Messaggioda Foto UtenteAspire1982 » 22 nov 2021, 23:43
Ok ovviamente si inserendo un carico,si volevo intendere ciò.che hai scritto.....grazie per.la conferma...
Nota di moderazione: non citare integralmente soprattutto un post immediatamente precedente, cita solo quando e quanto necessario, grazie.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 23 nov 2021, 0:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del post precedente.
Torna a Macchine elettriche
