Lampadine Led in corrente Alternata
IsidoroKZ,
BrunoValente
francesco5612
5 2 - Messaggi: 15
Salve; Mi hanno regalato una cinquantina di lampadine led con attacco a vite E14 senza altra documentazione, sulle lampadine c'è solo scritto "12/14V 0.25W". Vorrei farle funzionare mettendone 18 in serie attaccandole alla rete di casa, ma non so se le stesse essendo led funzionano in corrente alternata senza bruciarle?
francesco5612
5 2 - Messaggi: 15
alev ha scritto:Per caso, sono queste?
https://www.amazon.it/Lampade-Bianco-Ci ... 01FW6299G/
Simili, Dopo metto una foto, me le hanno regalate in scatola, non so dove le ha recuperate, ma non le ha recuperate, per questo il link non ce l'ho.
Alcune le ho provate su una batteria per auto da 12v e funzionano.
francesco5612
5 2 - Messaggi: 15
Aggiornamento. Da una ricerca su internet sono simili a queste
https://www.luminalpark.com/it-it/set-d ... lsrc=aw.ds
Appena torno a casa vi mando una foto delle mie.
Per mia curiosità: funzionano per qualunque polarità della tensione di alimentazioneAlcune le ho provate su una batteria per auto da 12v e funzionano.
o per una sola polarità?
E alimentandone una per prova a 12 V ac con un trasformatore?
francesco5612
5 2 - Messaggi: 15
Mi sono dimenticato di provare ad invertire la polarità sulla batteria, mi è venuto in mente quando avevo messo gia tutto a posto. Non credo di avere trasformatori 12v AC, avrei gia provato, per curiosità sapete qualche utensile che potrei avere in casa con alimentatore un trasformatore 12v ac per provare?
Nel mentre mi sono ricordata di avere un alimentare per strisce led, un amico mi ha detto che quello è un raddrizzatore da AC in CC sempre 220 V. E tipo questo in immagini, dopo lo provo con il tester.
https://www.manomano.it/connettori-cont ... gK-w_D_BwE
Se sono quelle, puoi alimentarle in alternata, collegane una ventina in serie e poi direttamente alla rete.francesco5612 ha scritto:Aggiornamento. Da una ricerca su internet sono simili a queste
francesco5612
5 2 - Messaggi: 15
Grazie per le vostre risposte
Aggiornamento.
il cavetto dei led che ha raddrizza la tensione, quindi il problema sarebbe risolto.
Intanto invio le foto delle MIE lampadine.
https://freeimage.host/i/7hD2ob
https://freeimage.host/i/7hDAiv
Aggiornamento.
