Amplificatore antenna DTT
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Amplificatore antenna DTT
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 20 dic 2021, 15:45
Ciao a tutti voi,
nella mia casa in campagna ho installata sul tetto un'antenna DTT della Fracarro collegata ad un amplificatore Fracarro (+32 db) ma molti canali TV non li vedo.
Ho fatto diverse misure con il misuratore di campo e ho i seguenti dati:
• segnale TV proveniente dall'antenna, prelevato dal connettore IN dell'amplificatore (ampli scollegato) 43 db
• segnale TV uscente dall'amplificatore 75 db
• segnale TV che arriva in casa, ingresso splitter 2 vie (con cavo IN scollegato) 67 db
• segnale TV che arriva alla presa TV in cucina 48 db
ovviamente c'è dispersione di segnale lungo la linea TV in casa, dovuta forse a qualche derivatore... o al cavo che arriva giu in cucina.
Avrei pensato di collegare all'ingresso dello splitter un amplificatore di linea di +26 db in modo da aumentare un po il segnale e sopperire la dispersione del segnale, così magari nella presa TV della cucina avrei circa 70 db.
E' possibile inserire un amplificatore in serie a quello principale, quindi prendere l'uscita del primo ampli e collegare all'ingresso del secondo per aumentarne il guadagno? Oppure è errato e si potrebbe bruciare qualcosa?
Ultima modifica di Foto Utentemassimoxl il 20 dic 2021, 16:03, modificato 2 volte in totale.
113 1 3 6
[2] Re: Amplificatore antenna DTT
Messaggioda Foto Utenteguzz » 20 dic 2021, 15:50
io usavo uno di questi
https://www.unieuro.it/online/Antenne-T ... lsrc=aw.ds
Funzionano bene e ovviamente non fanno danni
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
4.622 3 5 7
[3] Re: Amplificatore antenna DTT
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 20 dic 2021, 15:59
Io vorrei installare in serie al segnale amplificato, questo che vedete:
113 1 3 6
[4] Re: Amplificatore antenna DTT
Messaggioda Foto Utentealev » 20 dic 2021, 16:45
Quello linkato da @guzz è indicato anche per digitale terrestre
Verifica che anche il tuo lo sia, in caso penso siano equivalenti
Foto Utentealev
4.686 2 9 12
[5] Re: Amplificatore antenna DTT
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 20 dic 2021, 22:35
Si questo l'ho comprato da poco, quindi per DTT.
Quindi mi confermate che posso inserire questo amplificatore di linea in serie al primo amplificatore?
Praticamente come in figura...
113 1 3 6
[6] Re: Amplificatore antenna DTT
Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 dic 2021, 0:32
Si, è fatto apposta...
Foto Utenteguzz
4.622 3 5 7
[7] Re: Amplificatore antenna DTT
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 21 dic 2021, 0:42
Ok grazie :ok:
113 1 3 6
[8] Re: Amplificatore antenna DTT
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 21 dic 2021, 23:49
Ragazzi, ho effettuato il collegamento del post n°5 ma purtroppo la situazione è peggiorata.
I decoder non agganciano neppure un canale.
Eppure dall'amplificatore di linea che ho aggiunto escono da ognuna delle due uscite circa 74 db.
Come è possibiile....? ?%
113 1 3 6
[9] Re: Amplificatore antenna DTT
Messaggioda Foto Utentealev » 22 dic 2021, 9:33
Pensare male è sbagliato ma dicono che ci si azzecca
Secondo me, quell'amplificatore non è per segnale DTT
Su Amazon non dice che sia compatibile
https://www.amazon.it/Amplificatore-40% ... B01N4Q571L
Foto Utentealev
4.686 2 9 12
[10] Re: Amplificatore antenna DTT
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 dic 2021, 9:39
massimoxl ha scritto:• segnale TV proveniente dall'antenna, prelevato dal connettore IN dell'amplificatore (ampli scollegato) 43 db
Purtroppo si parte da un segnale già scarso, hai controllato che l'amplificatore da palo sia funzionante?
massimoxl ha scritto:• segnale TV uscente dall'amplificatore 75 db
Ottimo, +32dB perfetti
massimoxl ha scritto:• segnale TV che arriva in casa, ingresso splitter 2 vie (con cavo IN scollegato) 67 db
Se non ci sono altri splitter resistivi in mezzo, -8dB sono tanti, potrebbero essere giustificati se ci fossero 30m di cavo, altrimenti ho paura che il cavo si danneggiato da qualche parte
massimoxl ha scritto:• segnale TV che arriva alla presa TV in cucina 48 db
Da 67 a 48 sono -19dB , è decisamente troppo anche con lo splitter, a questo livello c'è sicuramente qualche problema e amplificare il segnale qui significa amplificare rumore e onde riflesse, con il risultato che hai visto.
Io agirei prima sull'antenna per essere sicuri di avere un buon segnale di partenza, e poi sull'impianto, escludendo eventuali partitori inutilizzati e sostituendo tratti di cavi ossidati.
La casa è molto grande?
2.598 4 5 8
Torna a Telecomunicazioni
