interruttore a muro che frigola
[1] interruttore a muro che frigola
Messaggioda Foto Utentealessio777 » 21 dic 2021, 15:09
quando accendo i faretti con questo interruttore in foto, frigge all inzio un po'
ho controllato le viti di fissaggio dei cavi ma sono ok
cosa posso fare?
un'altra cosa. cosa sono quei due fili neri che escono dal muro e che si collegano all interruttore?
link immagine su sito esterno rimossa
saluti
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 21 dic 2021, 17:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso link immagine a sito esterno
20 4
[2] Re: interruttore a muro che frigola
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 dic 2021, 15:40
È un deviatore, i due fili neri potrebbero essere la fase o la fase comandata che va a due faretti, i due marroni sono la linea deviata.
Dovrebbe esserci un altro deviatore uguale per comandare questi faretti, sfrigola anche l'altro?
Probabilmente i contatti si sono usurati
2.692 4 5 8
[3] Re: interruttore a muro che frigola
Messaggioda Foto Utentealessio777 » 21 dic 2021, 16:38
SediciAmpere ha scritto:È un deviatore, i due fili neri potrebbero essere la fase o la fase comandata che va a due faretti, i due marroni sono la linea deviata.
ho controllato ma nella stanza di mia mamma, c'è solo quel interruttore che accende i 4 faretti e uno per accendere la luce della terrazza. quindi non so a cosa serve il deviatore.
20 4
[4] Re: interruttore a muro che frigola
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 dic 2021, 17:37
@alessio777, le immagini vanno inserite direttamente nel post: leggi qui per cortesia.
W - U.H.F.
27,1k 4 8 13
[5] Re: interruttore a muro che frigola
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 dic 2021, 18:30
Foto Utentealessio777, se al verificarsi di questa anomalia noti un aumento di temperatura dell'interruttore, è sicuramente un problema di contatto usurato. Io lo cambierei senza pensarci troppo, magari non provocherà un incendio ma ti potrebbe lasciare al buio nel momento meno opportuno, Murphy è sempre in agguato.
Foto Utenteedgar
8.825 3 5 8
[6] Re: interruttore a muro che frigola
Messaggioda Foto Utentealessio777 » 21 dic 2021, 19:25
WALTERmwp ha scritto:@alessio777, le immagini vanno inserite direttamente nel post: leggi qui per cortesia.
AH ok chiedo scusa. non si ripetera' piu'.
ciao
20 4
[7] Re: interruttore a muro che frigola
Messaggioda Foto Utentealessio777 » 21 dic 2021, 19:30
edgar ha scritto:Foto Utentealessio777, se al verificarsi di questa anomalia noti un aumento di temperatura dell'interruttore, è sicuramente un problema di contatto usurato. Io lo cambierei senza pensarci troppo, magari non provocherà un incendio ma ti potrebbe lasciare al buio nel momento meno opportuno, Murphy è sempre in agguato.
ok. controllero' se scalda l interruttore
ciao
20 4
