Ciao a tutti voi.
Voglio acquistare un motore brushless, avevo scelto il seguente motore brushless...
86BLF03
...che credevo avesse una coppia nominale di 1,05 Nm e una potenza di 330 Watt
ma in rete mi sono imbattuto in un PDF con le seguenti caratteristiche:
86BLF3 → 0,7 Nm, 220 Watt
Come faccio a capire quali dei due ha valori concreti?
Uno dei due PDF riporta sicuramente valori errati
Ditemi voi
Dati effettivi motore brushless
Moderatori: dimaios,
carlomariamanenti
5 messaggi
Il modo sicuro è di interpellare il costruttore.
Sembra che nella seconda tabella le prime 4 colonne siano scambiate, all'aumentare del numero finale della sigla, prima la potenza scende poi risale. Mi pare improbabile, per cui crederei di più al primo datasheet.
Ciao Isidoro, si anche io la penso come te..
Strano però che ci sono in rete parecchi PDF che riportano gli stessi errori..
Il motore è un NEMA34 BLDC, penso che esista un solo costruttore.
Sai indicarmi dal tipo di motore (NEMA34) chi possa essere il costruttore?
Edit:
Avevo scritto
Ma non avevo visto che avevi postato due file!
Avevo scritto
Perché non posti anche l'altro PDF, quello che riporta 220W?
SandroCalligaro
2.695 2 4 5 - Master EY
Concordo sul fatto che la seconda tabella sia poco credibile.
Nel cartiglio del datasheet, si legge www.act-motor.com.
Vedi qui: https://www.act-motor.com/brushless-dc-motor-86blf.html.
SandroCalligaro
5 messaggi
