Quando avrò una mezza giornata mi faccio un giro all'ikea e vedo se le Ladda sono made in japan (sanyo non credo che venga riportato sull'etichetta) nel caso ne prendo un paio di pacchetti
per le torce e mezzatorce come secondo te potrebbe essere meglio che mi muova? continuo di alcaline o vado di adattatori da AA?? Sono validi questi adattatori?
Grazie :)
Caricatore batterie AA e AAA
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Riguardo gli adattatori dipende dalla autonomia che vuoi ottenere e dalla potenza massima richiesta.
Se sono pile che durano diversi mesi in una centralina (tipo orologio programmatore) sicuramente vanno bene.
Se sono in una lampada alogena molto potente meglio passare al litio o mettere le alcaline del Li**dol.
Forse per le mezzetorce con adattatore potrebbe anche andare per un utilizzo non prolungato.
In questo caso però sono da preferire le Eneloop.
È da valutare con qualche dato alla mano .
Se vai a vedere le Ladda facci sapere cosa trovi cosi ci sappiamo regolare anche noi per futuri acquisti
Mi permetto di fare qualche considerazione, limitata alla mia personale esperienza, e pertanto non necessariamente condivisibile:
Queste batterie richiedono naturalmente un apposito caricabatterie, ed è opportuno evitare di acquistare quelle che promettono capacità superiori a 650 mAh (forse 800 mAh vanno ancora bene).
Per sfizio, ho acquistato anche due di queste, fornite di presa USB type C:
Per adesso si stanno comportando.. bene, bisognerà vedere se in futuro manterranno le attuali caratteristiche. Per ora non posso dare giudizi.
- Caricabatterie Technoline BC 700: era ed è sicuramente un buon caricabatteria (ne ho acquistato uno nel 2012 per me, e un altro nel 2015 per un amico) ma, se confrontato con alcuni odierni caricabatterie, non è un portento per quel che costa, senza contare che si trova facilmente rimarchiato (es. La Crosse RS700). Ci sono poi piccoli particolari che non mi convincono (tipo i tasti ballerini).
- Caricabatterie Powerex Maha c9000: l'ho acquistato (sempre nel 2012) ed utilizzato, però mi ha deluso, in quanto costa molto, e certe funzioni sono scomode da utilizzare (come il ciclo break-in di 40 ore - vedi post [8] in questa discussione). Nel mio caso, inoltre, pur essendo pochissimo utilizzato, dopo qualche anno il display LCD ha cominciato ad annerirsi in alcuni punti, rendendo illeggibili alcuni dati, e lo spinotto di alimentazione ha ceduto (non assicura un buon contatto elettrico, basta muovere il cavetto e l'alimentazione viene disconnessa).
- Batterie tipo AA al NiMH: confermo che le Eneloop sono le migliori (la versione Pro è più costosa, ha più autonomia e capacità di scarica momentanea, però sopporta un numero minore di cariche - la versione light ha poca autonomia ma è molto longeva). Ho provato le EBL, inizialmente vanno bene, poi la capacità decade rapidamente.
- Batterie tipo AA al NiMH Amazon: confermo che quelle di alcuni anni fa (fabbricate da Sanyo) erano sostanzialmente analoghe alle Eneloop, quelle attuali sono più o meno come le EBL (ogni tanto ne devo buttare qualcuna, a causa della ridotta capacità).
- Batterie tipo AA al NiMH > 3.000 mAh: non le prendo nemmeno in considerazione, sono chiaramente cinesate di pessima qualità, che frequentemente presentano anche problemi di sicurezza.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
stefanopc ha scritto:Riguardo gli adattatori dipende dalla autonomia che vuoi ottenere e dalla potenza massima richiesta.
Se vai a vedere le Ladda facci sapere cosa trovi cosi ci sappiamo regolare anche noi per futuri acquisti![]()
ok quindi alogena litio o se usarle con adattatori meglio eneloop nere che hanno piu spunto e possono essere piu performanti
si va bene quando vado poi vi farò sapere, non sarà però una cosa immediata, ve lo dico subito
Franco012 ha scritto:Mi permetto di fare qualche considerazione [...]
Ciao grazie per i maggiori dettagli aggiunti, che caricatore consiglieresti se dovessi sceglierne uno ora tra la miriade di modelli in circolazione????
in effetti le eneloop nere dicono che danno 500 cicli di carica mentre quelle bianche molte piu di 1000 mi pare di ricordare quindi o meno cicli ma più qualità o piu cicli e meno qualità
Le ladda le hai mai provate? penso che siano piu vicino alle EBL/eneloop bianche piuttosto che alle nere... visto anche il prezzo
Ultima modifica di
Franco012 il 30 gen 2022, 1:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione.
Franky3 ha scritto: che caricatore consiglieresti se dovessi sceglierne uno ora tra la miriade di modelli in circolazione????
Come già detto, ho apprezzato molto i prodotti della LiitoKala che, specie se acquistati su AliExpress, hanno un ottimo rapporto prestazioni/prezzo. Puoi scegliere tra i vari modelli quello più adatto alle tue necessità (sostanzialmente varia il numero di batterie caricabili contemporaneamente). La possibilità di caricare anche le più comuni batterie al litio, oltre alle AA e AAA al NiMH, può rivelarsi una caratteristica utile.
Franky3 ha scritto: le eneloop nere dicono che danno 500 cicli di carica mentre quelle bianche molte piu di 1000 mi pare di ricordare quindi o meno cicli ma più qualità o piu cicli e meno qualità
Non si tratta di differenze qualitative, ma di caratteristiche d'impiego. Nell'ambito delle Eneloop, la versione "light" è adatta per esempio nei telefoni cordless, dove il consumo non è mai elevato, però le batterie sono "attive" 24 ore su 24 (o sono sotto carica, o stanno alimentando un carico). La versione "Pro" è invece adatta per richieste di correnti elevate per breve tempo (ad esempio, nei flash delle fotocamere). Ciascuna tipologia ha di conseguenza pregi e difetti.
Franky3 ha scritto: Le ladda le hai mai provate?
No, mi spiace, mai provate.
Così, ad occhio, direi che non dovrebbero essere dissimili dalle EBL. Ma è solo un'impressione.
Franco012 ha scritto: La versione "Pro" è invece adatta per richieste di correnti elevate per breve tempo (ad esempio, nei flash delle fotocamere). Ciascuna tipologia ha di conseguenza pregi e difetti.
Che per esperienza personale si manifesta con una maggiore autoscarica.
Grazie per tutti i consigli!!!
Ultima cosa, conviene comprarlo un caricabatterie per pile e bottone????
non faccio uso intensivo ma in caso quale sarebbe il caricatore migliore? e le pile? nell'online ne ho visti solo 2 (girafus e un altro grigio) che però hanno entrambi recensioni bruttine... non ne esistono altri... sono di scarsa qualità?
Lascia perdere. Per apparecchi a basso consumo usa le usa e getta. Se hai roba energivora che usa pile a bottone vedi se riesci a modificarla per usare pile normali e assolutamente cerca di non acquistarla.
drGremi ha scritto:Lascia perdere. Per apparecchi a basso consumo usa le usa e getta. Se hai roba energivora che usa pile a bottone vedi se riesci a modificarla per usare pile normali e assolutamente cerca di non acquistarla.
Ok grazie 1000
Da quello che so, le batterie a bottone ricaricabili vengono impiegate solamente nei dispositivi che hanno già incorporato un sistema di mantenimento della carica. L'utilizzo in altro tipo di dispositivo (es. telecomandi) mi sembra, se non altro, piuttosto scomodo.
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Feedfetcher e 27 ospiti
