Nuovo motore della cappa filtrante: non cambia velocità
[1] Nuovo motore della cappa filtrante: non cambia velocità
Messaggioda Foto UtenteCarlo Pipitone » 5 mar 2022, 17:49
Salve.
Ho montato il nuovo motore nella mia cappa da cucina (una cappa Faber INCA 28/1M6 di 25 anni fa).
E' un motore originale Faber.
I colori dei fili erano uguali al motore vecchio, percio' - forte anche del supporto a distanza del venditore del motore - li ho collegati nello stesso modo in cui era collegato il vecchio motore.
Quindi ho riassemblato il tutto e ho testato la cappa (semplicemente collegando il cavo di alimentazione alla corrente, senza rimontare la cappa al suo posto).
Il motore gira assieme alla ventola, ma selezionando le tre posizioni disponibili nell'interruttore del variatore di potenza la velocità di rotazione non cambia.
Il vecchio motore, fin quando ha funzionato, al cambio di posizione dell'interruttore cambiava la potenza, il che veniva testimoniato anche dal rumore decisamente piu' forte alla potenza maggiore.
Quale puo' essere la causa della mancata variazione di velocità? Potrei avere fatto un errore di cablaggio nell'installazione del nuovo motore?
Grazie in anticipo per le eventuali risoste.
--Carlo
5 2
