Ciao a tutti,
chi ha installato Quartus Lite sotto Windows già sa che comunque non è una operazione "facile". Ci sono mille problemi di permessi, di drivers, di programmi complementari che non sono del tutto installati e vanno corretti, serve il supporto Linux sotto Windows e mille altri problemi che, per esempio, Xilinx non ha......ù
Però alla fine con poca fatica si riesce a far funzionare tutto.
Voi siete riusciti a far funzionare Quartus Lite sotto Linux? Mi pare una mission impossible: problemi con l'USB blaster, problemissimi con Nios II sotto eclipse che non ne vuole sapere di funzionare.
Sto usando PoP OS che è una derivata di ubuntu 18
Intel Quartus Lite sotto Ubuntu
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
2 messaggi
Non su Ubuntu (perché non lo uso) ma su Debian.
Per far funzionare l'USB blaster onboard ho dovuto usare questa soluzione:
udev rules
script usbblaster.sh
Altro non saprei, lavoro con Vivado quindi con Quartus per forza di cose ho fatto poca pratica.
dadduni ha scritto:(...) problemi con l'USB blaster (...)
udev rules
- Codice: Seleziona tutto
SUBSYSTEMS=="USB", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="09fb", ATTRS{idProduct}=="6001", MODE="0666", GROUP="plugdev", SYMLINK+="usbblaster", RUN+="/opt/intelFPGA_lite/20.1/quartus/bin/usbblaster.sh"
#!/bin/sh
/usr/bin/killall jtagd
${PWD}/jtagd --user-start
2 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
