Mi lascia un po' perplesso.
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
RenzoDF ha scritto:EdmondDantes ha scritto:Consideriamo la seguente approssimazione:
nell'intervallo [0.001, 1000]. ...
Giusto per spiegare come il Conte abbia ottenuto quella approssimazione, per esempio, usando Matlab, (anche nella semplice versione online), basta un breve conte.m
- Codice: Seleziona tutto
function G=conte(g,N,wi,ws)
k=1:N;
wm=sqrt(ws/wi);
wk=wi*wm.^((2*k-1-g)/N);
wh=wi*wm.^((2*k-1+g)/N);
G=zpk(-wk,-wh,ws^g);
G=tf(G);
con un Run per g=-0.3, N=5, wi=1e-3, ws=1e3.
g.schgor ha scritto:Volevo provare a calcolare un cpe con una serie di 5 RC paralleli
che mantengafra 52° e 58° variando la frequenza fra 30Hz e 70Hz,
utilizzando il metodo descritto qui (pag.5, par.4.3).
risulta:
Ho però avuto problemi col calcolo di a e b, che non corrispondono
alle formule citate nel link.
EdmondDantes ha scritto:Io l'ho fatto secondo la prima forma di Foster:
la pulsazione varia fra in [10^-3, 10^3] rad/s.
Q=1.
g.schgor ha scritto:Volevo provare a calcolare un cpe con una serie di 5 RC paralleli...
giako23 ha scritto:il ragionamento che hai fatto dietro?
