Ciao a tutti ho ricavato da un estrattore un bel motore con blocco riduttore funzionante.
Non si trovano grosse info in merito se non il fatto che sulla
Targhetta è riportato:
Type: xj-8040
Dc 220v-240v
400w class 120
L’ho smontato ed è Un motore a magneti permanenti.
L’alimentazione monofase E c’è un circuito che è un raddrizzatore a ponte di diodi con i condensatori di livellamento. (Vi allego figura).
Siccome la targa riporta 220-240 dc mi confermate che lavora a queste
Tensioni in cc?
Motore 220 ac magneti permanenti
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Una foto del motore no ???????
Perché chiedere informazioni e caratteristiche esatte di un oggetto senza dare tutte le informazioni possibili che si ha in mano?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Non ho ritenuto opportuno riportare la foto del motore visto che Ho riportato tutte le info disponibili sulla targhetta del motore.
Comunque ho risolto nel frattempo.
Trattasi di un motore connesso ad un ponte raddrizzatore 220 V dc e un ponte h per comandare la marcia avanti e dietro.
Si esatto.
Lo rismonterei per farvi vedere ma per rimettere le spazzole in sede è un po’ scomodo.
L’idea è di prendere un regolatore di tensione ac e metterlo a monte del ponte di diodi per regolare la velocità.
Il ponte h me lo rifaccio come si deve in modo da poter controllare anche il
Verso di rotazione.
Verso di rotazione.
Puoi sempre prendere una immagine da internet come hai fatto per la scheda con i diodi.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
giandoman ha scritto:L’idea è di prendere un regolatore di tensione ac
Un semplice regolatore a taglio di fase, seguito da ponte raddrizzatore e condensatore di livellamento, può funzionare (io lo ho fatto per un alimentatore, ma c'era anche un trasformatore che introduceva un po' di reattanza) ma massacra un po' il triac, il condensatore e la rete.
claudiocedrone ha scritto:Puoi sempre prendere una immagine da internet come hai fatto per la scheda con i diodi.
Ecco qui. È esattamente così. Manco a farlo apposta
EcoTan ha scritto:giandoman ha scritto:L’idea è di prendere un regolatore di tensione ac
Ti riferisci a quelli scr che si trovano anche a poco su eBay? Ho pensato esattamente a quelli io.
Un qualcosa che gestisce il ponte h per cambiare verso, regolatore si velocità e tasto di “accensione”
Scusate l' ignoranza, ma visto che il motore è alimentato in continua, non si potrebbe modulare in PWM la continua per regolare la velocità?
Quali sono i vantaggi (se ce ne sono) e gli svantaggi rispetto al taglio di fase a monte sull' AC?
16 messaggi
