abitazioni alimentate accidentalmente con la concatenata
[1] abitazioni alimentate accidentalmente con la concatenata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 apr 2022, 16:27
2.613 4 5 8
[2] Re: abitazioni alimentate accidentalmente con la concatenata
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 mag 2022, 15:35
Gli errori succedono, purtroppo, capitò anche a me tanti anni fa. :cry:
saluti.
3.202 3 7 9
[3] Re: abitazioni alimentate accidentalmente con la concatenata
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 1 mag 2022, 15:59
A me accadde una trentina di anni fa sul lavoro. Sì staccò il neutro dal contatore generalr (trifase) da cui erano derivate le monofasi degli uffici. Fu un discreto spettacolo pirotecnico... e a suo modo (per me) anche una piccola lezione di elettrotecnica.
La causa fu un morsetto (quello del neutro) mal serrato dagli elettricisti che avevano fatto lavori alcuni giorni prima. Succede...
22,6k 6 10 13
[4] Re: abitazioni alimentate accidentalmente con la concatenata
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 1 mag 2022, 21:29
Non conosco il problema e quindi le cause che la procurano. Sono molto più elettronico che elettrotecnico per piacere c'è qualcuno che mi spiega pro ma penso soprattutto i contro di questo fenomeno e quando si crea grazie stefano.
Foto UtenteTITAN
873 2 4 5
[5] Re: abitazioni alimentate accidentalmente con la concatenata
Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 mag 2022, 21:48
TITAN ha scritto:qualcuno che mi spiega pro ma penso soprattutto i contro di questo fenomeno e quando si crea grazie stefano.
Non ci sono strane motivazioni dietro al fenomeno. Molto semplicemente i tecnici hanno invertito i cavi di una fase e del neutro.
Molto semplicemente, le abitazioni alimentate dalle altre due fasi si sono trovate, invece della normale tensione di 240 V, una tensione di 400 V sull'impianto di casa.
Inutile dire che una tensione così alta (quasi il doppio del normale) non può che far danni a qualsiasi elettrodomestico collegato.
Gli unici fortunati sono quelli alimentati dalla fase scambiata col neutro: a loro non cambierà praticamente niente, avranno solo fase e neutro invertiti.
Pro, sinceramente, non ne vedo...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
4.622 3 5 7
[6] Re: abitazioni alimentate accidentalmente con la concatenata
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 1 mag 2022, 22:08
TITAN ha scritto:Non conosco il problema e quindi le cause che la procurano.
Se ti riferisci a quanto riportato da Foto UtentePiercarlo, l'episodio legato all'interruzione del neutro, può esserti d'aiuto questo articolo di Foto Utenteadmin.
♫♪♫ ƎlectroYou ♫♪♫
VOLUME : ▁▂▃▅▆▇ 100%
3.777 1 9 13
[7] Re: abitazioni alimentate accidentalmente con la concatenata
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 2 mag 2022, 12:56
Ho capito , cosa piuttosto grave di cui non conoscevo il termine " concatenata".
Grazie della spiegazione.
Foto UtenteTITAN
873 2 4 5
[8] Re: abitazioni alimentate accidentalmente con la concatenata
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 2 mag 2022, 12:57
Appena posso leggerò. Grazie
Foto UtenteTITAN
873 2 4 5
[9] Re: abitazioni alimentate accidentalmente con la concatenata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 mag 2022, 18:14
Un'interruzione del neutro avvenne anche nella zona, qualche anno fa, casa mia fu alimentata con 310V per alcune ore, finché me ne sono accorto e ho staccato tutto.
Fortunatamente non c'era attaccato niente, ho l'sbitudine di staccare tutti i dispositivi che non uso, c'erano solamente il frigo e la cucina (solo l'orologio del forno, elettronico)
Non si è guastato niente
2.613 4 5 8
