Centralino appartamento
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G
[11] Re: Centralino Appartamento
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 mag 2022, 8:13
gabrisav ha scritto:Naturalmente è solo un progetto indicativo tanto per sapere cosa mettere perché poi il vero centralino lo progetterà l'elettricista che farà il lavoro, giusto???
Con un interruttore 4x32A l'impianto ha una potenza impegnabile ben superiore a 6 kW quindi per il progetto servirebbe un professionista iscritto all'albo.
Leggo anche "stacco garage V.D.F." e quindi presumo ci sia una autorimessa soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco.
Foto UtenteGoofy
13,5k 4 5 9
[12] Re: Centralino appartamento
Messaggioda Foto Utenteguzz » 26 mag 2022, 11:11
debbe ha scritto:
guzz ha scritto:
debbe ha scritto:scusa non ho capito il motivo
Se metti solo il magnetotermico il montante è protetto?
Si poi il centralino è completamente in plastica..
Ho chiesto se il montante è protetto, non se il centralino è protetto...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
5.913 3 5 7
[13] Re: Centralino Appartamento
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 mag 2022, 13:22
La mia era una domanda ironica.
Dato che il lavoro lo fa lui, quindi altro che pregetto di un professionista, ci avevo visto giusto
Foto Utentegabrisav
1.827 2 4 7
[14] Re: Centralino appartamento
Messaggioda Foto Utentedebbe » 26 mag 2022, 15:20
SediciAmpere ha scritto:
debbe ha scritto:Ciao a tutti, sto progettando il centralino del mio appartamento, secondo voi è ok?
Carino il collage :ok: , complimenti per la pazienza :-)
:D
Mi scuso per la franchezza.. ma tanto anche se avessi scritto che il lavoro l'avrebbe eseguito qualcun altro era chiaro che non sarebbe stato cosi, non sarei stato credibile...
Sono d'accordo al 100% con quello che dite ci mancherebbe..
Comunque in realtà come ho detto il collegamento principale non lo faccio io.. farei da tira fili :D
Foto Utentedebbe
[15] Re: Centralino Appartamento
Messaggioda Foto Utentedebbe » 26 mag 2022, 15:24
No in realtà non mi serve il progetto perché il contatore è da 6 kW.. so che ci sono scuole di pensiero in questo ma la realtà dei fatti che non mi serve il progetto.
Esatto.. c'è un diff, nel quadro comune per ogni autorimessa e cantina collegato ad un teleruttore...
Foto Utentedebbe
[16] Re: Centralino appartamento
Messaggioda Foto Utentedebbe » 26 mag 2022, 15:29
Si poi il centralino è completamente in plastica..[/quote]
Ho chiesto se il montante è protetto, non se il centralino è protetto...[/quote]
E' protetto dal mt nel quadretto dopo il contatore e nella montante è garantito il doppio isolamento, sono al piano terra e i cavi gli faccio passare esternamente ,oltretutto essendo da 10 sarebbero protetti dal mt del contatore da 63, in teoria
Foto Utentedebbe
[17] Re: Centralino appartamento
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 26 mag 2022, 16:00
Linea luce emerenza?
Linea illuminazione esterna?
Linea fotovoltaico?
Linea colonnina ricarica?
Linea centralino TV / dispositivi ethernet?
Vedo che hai domotica knx, se metti attuatori per l'illuminazione puoi ottimizzare le protezioni...
638 1 2 5
[18] Re: Centralino appartamento
Messaggioda Foto Utentedebbe » 26 mag 2022, 16:06
Luce emergenza me la sono scordata hai ragione..
fotovoltaico non c el'ho
per la ricarica ci sarà in un un altro quadro in garage..
il router lo piazzo in lavanderia..
per l'illuminazione prendo 3 attuatori da 4x175 mi sembra poi attautori 2 canali ma con la necessità di alimentazione per le strisce con temperatura dinamica..
Foto Utentedebbe
[19] Re: Centralino Appartamento
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 mag 2022, 16:19
debbe ha scritto:No in realtà non mi serve il progetto perché il contatore è da 6 kW.. so che ci sono scuole di pensiero in questo ma la realtà dei fatti che non mi serve il progetto.
La realtà dei fatti è che tu non dovrestri e potresti fare un c---o, altro che progetto.
Dopo, gli atri utenti, possono consigliarti quello che vogliono
Foto Utentegabrisav
1.827 2 4 7
[20] Re: Centralino Appartamento
Messaggioda Foto Utentedebbe » 26 mag 2022, 16:32
gabrisav ha scritto:La realtà dei fatti è che tu non dovrestri e potresti fare un c---o, altro che progetto.
Ne sono consapevole..
Foto Utentedebbe
Visitano il forum: Foto Utentesisu70 e 78 ospiti
