Ciao, faccio seguito ad un problema che va avanti ormai da anni sia estate che inverno.
In tutta la zona dove abito (provincia di Milano) si riscontrano continue disconnessioni dalla rete con ritorno di corrente dopo pochi millisecondi. Questo capita in tutta la zona dove abito. Abbiamo fatto eseguire una verifica da e-distribuzione e questo é stato il riscontro:
vi comunichiamo che facendo delle verifiche tramite i valori registrati dal misuratore la tensione di alimentazione
secondo quanto previsto dall’art. 94 dell’Allegato A della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico 646/2015/R/eel., come si evince dalle schermate in calce che riporta in dettaglio il valore della tensione d'alimentazione rientra nei limiti di variazione previsti.
Il problema non é mai stato risolto e non riusciamo a venirne a capo. Cosa possiamo fare?
Continue interruzione corrente e-distribuzione
Moderatori: lillo,
Mike,
MASSIMO-G
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Il distributore ha fatto le misure e per lui è tutto in ordine.
Le possibilità che mi vengono in mente sono:
- chiedere una perizia a un tecnico di vostra fiducia e, se risulterà una situazione anomala, aprire un contenzioso con il distributore;
- installare UPS sui carichi sensibili;
- sopportare le frequenti microinterruzioni
Ecco la solita storia......la qualita' di alimentazione della fornitura elettrica si valuta seguendo la norma CEI EN 50160. Questo per contratto e secondo delibere ARERA, vedi anche CEI 0-21.
Detto questo, in due parole, si deve collegare un analizzatore di rete al punto di fornitura e lasciarlo in registrazione per una settimana. Poi si elaborano i dati con un sw apposito e si ottiene il verdetto.
Questo servizio lo fa anche e-distribuzione, se va tutto bene (per e-distribuzione) paghi il servizio e zitto, altrimenti ti chiedono scusa e dicono che poi provvederanno, intanto ti tieni la fornitura con i relativi problemi.
Se ti sei rotto le palle, devi incaricare un tecnico di tua fiducia, munito di strumentazione adeguata, e fare un rilievo in autonomia. Se hai ragione ti conviene andare per vie legali e farti risarcire.....e' lunga ma pagano....eccome se pagano....
Quanto può costare fare mettere un analizzatore? Presumo che e-distribuzione non lo metta gratis o sbaglio? Il problema che dovrebbe lasciarlo per almeno 1-2 mesi... Visto che le interruzioni sono saltuarie , a volte spesso a volte no
Altorn ha scritto:Quanto può costare fare mettere un analizzatore
"Soluzione" da due piccioni una fava
Compra un UPS con SW di gestione e:
Goofy ha scritto:installare UPS sui carichi sensibili
Il SW
Permette di controllare il funzionamento della batteria di backup e dell'alimentatore CA di servizio.
In altre parole, il programma controlla e tiene traccia di tutti gli eventi che possono provocare
un'interruzione dell'alimentazione come i blackout. Inoltre, permette di visualizzare sia i dati storici che quelli correnti.
Ci colleghi un Notebook acceso 24/7/365
La soluzione non e' certificata ma e' una ottima base di partenza per impostare una "discussione".
Costi?
UPS di marca primaria ancorche' di base 146,39 euro (Ivato) (su Amazon poco meno)
https://www.apc.com/it/it/product/BX750 ... c-outlets/
SW PowerChute Personal Edition
https://download.schneider-electric.com ... User+guide
Se ti impegni trovi anche a costi inferiori.
Altorn ha scritto:Quanto può costare fare mettere un analizzatore? Presumo che e-distribuzione non lo metta gratis o sbaglio? Il problema che dovrebbe lasciarlo per almeno 1-2 mesi... Visto che le interruzioni sono saltuarie , a volte spesso a volte no
170.00 euro più IVA al venditore, che addebiterà a te la spesa più una ventine di euro per la pratica.
E non verrà lasciato più di 10 giorni
Mi sembra di ricordare che il costo dell'operazione eseguita da e-distribuzione sia quello indicato da MSilvano al post 7.
Altorn ha scritto:Il problema che dovrebbe lasciarlo per almeno 1-2 mesi...
No. Come ho scritto è tutto definito nella norma CEI EN 50160 e la registrazione dei dati copre un intervallo di 7 giorni.
Infine la soluzione suggerita da Elfo al post 6 può essere buona per te se vuoi evidenziare il problema sulla tua fornitura elettrica, ma non è opponibile in caso di contestazione formale al Distributore.
Il mio è un intervento etimologico:
Hai intitolato:
Poi temi che un monitoraggio di 1 settimana non rilevi interruzioni.
Allora avresti potuto intitolare:
oppure
Hai intitolato:
interruzioni corrente e-distribuzione
oppure
saltuarie interruzioni corrente e-distribuzione
esisnc ha scritto:soluzione suggerita da Elfo al post 6 [cut] ma non è opponibile in caso di contestazione formale al Distributore.
Sono totalmente d'accordo, infatti nel post [6] avevo scritto
Credo pero' che se uno si confronta con un CTU o un CTP fa una certa differenza affermare:
- ho delle interruzioni (non meglio precisate)
oppure
- produrre un Log in cui le interruzioni sono documentate per data, ora e durata.
Sulla base del Log si potrebbero organizzare delle "misure certificate" con maggior cognizione di causa.
_____________
Voglio raccontare una "storiella" avvenuta qualche era geologica fa - protagonisti Bartolomeo Aloia e la Radio Rai di Torino.
La storiella e' stata raccontata da Aloia in persona
Bartolomeo Aloia (al telefono con la RAI): state trasmettendo con una distorsione sul canale sx maggiore che sul dx.
RAI: gli apparati commerciali bla , bla ...
B.A. (con una entrata a gamba tesa
R.:Signore, controlliamo e la richiamiamo subito
13 messaggi
