da PietroBaima » 4 lug 2022, 22:24
fpalone ha scritto:Se sei sotto un'elettrodotto a 380 kV, da un punto di vista elettrotecnico puoi portar via un po' di potenza, ma comunque si configura come furto di energia
Questa non la sapevo. Sarebbe comunque un furto di energia elettrica, anche senza collegarsi fisicamente alle linee?
Leggevo che collegarsi abusivamente prima del contatore di casa oppure appoggiarci sopra il tipico magnete al neodimio nascosto nella statuetta di Padre Pio (ovviamente, giustamente) è considerato furto aggravato perché effettuato con "violenza e manomissione sulle cose".
Ignoravo però che potesse esserlo anche il prelievo senza contatto dalle linee ad alta tensione.
In questo caso sarbbe furto semplice, però (o almeno credo).
Disclaimer per sabotatori/ladri in erba: non fate esperimenti cretini coi tralicci ad alta tensione.
