ATEX distributore benzina/gasolio
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike
[1] ATEX distributore benzina/gasolio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 ott 2022, 18:31
Salve 2 domande
1) secondo voi è corretto fare una classificazione come da oggetto senza avere la DiCO dell'impianto elettrico ?
2) premetto che non le faccio mai ma per l'Atex di un distributore benzina e gasolio c'è qualche riferimento già preconfezionato per le zone pericolose come quello che trovo per i distributori di gpl/metano ?
Secondo me per il gasolio non vedo zone pericolose per la benzina già di più e penso nella zona sfiati e desumo attorno all'erogatore.
grazie in anticipo
Foto UtenteDuracell
486 3 3 6
[2] Re: ATEX distributore benzina/gasolio
Messaggioda Foto UtenteNSE » 11 ott 2022, 9:44
Partirei con il controllare se sul documento di valutazione dei rischia questa classificazione sia già presente (in teoria dovrebbe essere obbligatoria).
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
2.638 5 7
[3] Re: ATEX distributore benzina/gasolio
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 11 ott 2022, 9:51
1) è una valutazione delle zone di pericolo e non dell'impianto, se durante il sopralluogo rinvieni delle deficienze è opportuno fare presente al committente.
2) nella guida cei 31-87 o puoi chiedere direttamente ai costruttori la classificazione, generalmente è allegata al manuale di installazione.
75 1 6
[4] Re: ATEX distributore benzina/gasolio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 ott 2022, 13:37
NSE ha scritto:Partirei con il controllare se sul documento di valutazione dei rischia questa classificazione sia già presente (in teoria dovrebbe essere obbligatoria).
No il cliente non trova nulla :roll:
Foto UtenteDuracell
486 3 3 6
[5] Re: ATEX distributore benzina/gasolio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 ott 2022, 13:42
arabofenice ha scritto:1) è una valutazione delle zone di pericolo e non dell'impianto, se durante il sopralluogo rinvieni delle deficienze è opportuno fare presente al committente.
Grazie, l'impianto non è nuovo quindi dubito che il costruttore mi possa inviare qualcosa, dovrei farlo con il softw. ATEX di tne ma vai a capire che pressione ci sono e che sezione delle SE.... :roll: :roll:
Il top sarebbe quello che hai detto tu e poi la verifica che sia tutto certificato e omologato
Foto UtenteDuracell
486 3 3 6
