Coefficiente K2 all'interno dei quadri elettrici
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike
[1] Coefficiente K2 all'interno dei quadri elettrici
Messaggioda Foto UtentePaul1312 » 29 nov 2022, 12:44
Buongiorno a tutti,
ho un dubbio che mi assilla da tempo, e mi piacerebbe avere delle risposte concrete. :roll:
Prendendo in esame il caso di un quadro elettrico industriale, quindi con linee elettriche importanti (non un semplice quadro casalingo), il dimensionamento delle stesse deve tener conto anche della posa dei cavi raggruppati all'interno del quadro stesso attraverso l'utilizzo del coefficiente k2(per esempio, all'interno della "risalita cavi"), anche se poi prendono, fuori dal quadro elettrico, dei percorsi completamente differenti per alimentare le utenze? Oppure quel (ad esagerare) metro di cavi raggruppati non incide sul calcolo della sezione?
Grazie mille per le risposte
Foto UtentePaul1312
10 2
[2] Re: Coefficiente K2 all'interno dei quadri elettrici
Messaggioda Foto UtentePaul1312 » 27 dic 2022, 12:22
Nessuno che sa chiarire questo dubbio? :cry:
Foto UtentePaul1312
10 2
[3] Re: Coefficiente K2 all'interno dei quadri elettrici
Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 28 dic 2022, 14:45
dal punto di vista normativo non ti saprei dire con esattezza, anche se credo di no dato che come dici tu il tratto lo si fa il piu corto possibile ovviamente...
dal punto di vista pratico non cambia nulla, provare x credere ...
Foto UtenteBaldo199
3 2
[4] Re: Coefficiente K2 all'interno dei quadri elettrici
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 dic 2022, 22:25
Baldo199 ha scritto:dal punto di vista pratico non cambia nulla, provare x credere ...
Cosa intendi?
Non sono cose che si vedono subito, ma a distanza di molti anni.
2.542 4 4 9
