Vecchie valvole NON termostatiche termosifoni
Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteGuerra
[1] Vecchie valvole NON termostatiche termosifoni
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 2 dic 2022, 19:39
le valvole dei termosifoni dei vecchi impianti (quelle non termostatiche e che funzionavano praticamente come rubinetti) servono solo per abilitare / disabilitare un termosifone? o possono avere anche una funzione di modulazione della temperatura (e quindi di risparmio energetico) ad esempio aprendo di poco la valvola?
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[2] Re: Vecchie valvole NON termostatiche termosifoni
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 dic 2022, 19:55
Sono dei "normali" rubinetti, quindi possono anche variare quanta acqua calda entra nel termosifone
4.878 3 6 8
[3] Re: Vecchie valvole NON termostatiche termosifoni
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 4 dic 2022, 13:31
Nei termosifoni trovi la valvola, classico rubinetto per parzializzare il flusso dell'acqua calda e quindi tarare il tuo impianto di riscaldamento costituito da vari termosifoni, e un'altra valvola il detentore, posta generalmente in basso, che funge anch'essa da parzializzatore del flusso d'acqua nel radiatore. Entrambe hanno la stessa funzione praticamente; il detentore lo apri e chiudi la valvola però con un cacciavite.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[4] Re: Vecchie valvole NON termostatiche termosifoni
Messaggioda Foto Utentevince59 » 4 dic 2022, 13:52
Stavo per rispondere dato che mi sono divertito a bilanciare i radiatori del mio impianto.
Come ti è stato spiegato, il rubinetto principale è appunto un rubinetto. Tuttavia esse deve lavorare in bilanciamento con il rubinetto inferiore (detto detentore)....in parole semplici l'efficienza e quindi i consumi non si ottimizzano solo chiudendo il rubinetto principale, ma facendo in modo che il liquido rimanga all'interno del radiatore il tempo sufficiente per cedere la quantità ottimale di calore..né di più né di meno.
Io mi ero costruito un termometro a due sonde con Arduino e, rilevando la T in e la T out, ho bilanciato entrata/uscita in modo da avere il delta corretto.
Mi sono permesso questa breve e sicuramente imprecisa esposizione essendoci già passato.
Foto Utentevince59
332 3 5
[5] Re: Vecchie valvole NON termostatiche termosifoni
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 4 dic 2022, 16:26
Pensate che l'anno scorso abbiamo dovuto usare il "detentore", nel nostro caso a brugola, per chiudere un termosifone che rimaneva aperto causa pistoncino guasto.
Solo che alcuni impiantisti non montano il "detentore", come scoperto nel termosifone della mia vicina di casa!
4.878 3 6 8
[6] Re: Vecchie valvole NON termostatiche termosifoni
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 4 dic 2022, 17:10
Guerra ha scritto:Nei termosifoni trovi la valvola, classico rubinetto per parzializzare il flusso dell'acqua calda e quindi tarare il tuo impianto di riscaldamento costituito da vari termosifoni, e un'altra valvola il detentore, posta generalmente in basso, che funge anch'essa da parzializzatore del flusso d'acqua nel radiatore. Entrambe hanno la stessa funzione praticamente; il detentore lo apri e chiudi la valvola però con un cacciavite.
Quella in foto è la valvola del mio termosifone. Non ce ne sono altre. C'è solo in alto la valvola di sfiato
Nella foto ho evidenziato i simboli poco visibili di direzione del flusso dell'acqua
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[7] Re: Vecchie valvole NON termostatiche termosifoni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 dic 2022, 1:08
È coassiale; puoi comunque "modulare" chiudendo parzialmente.
19,2k 4 7 9
[8] Re: Vecchie valvole NON termostatiche termosifoni
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 dic 2022, 16:06
Ormai è da molto che sono fuori dal giro, comunque perlomeno alcuni modelli di valvola monotubo avevano un detentore incorporato
Il detentore si dovrebbe regolare (come ha fatto vince59) in modo da avere il flusso voluto con la valvola del radiatore completamente aperta, serve, ad esempio, se si ha un radiatore lontano per evitare che quelli più vicini "assorbano" tutta la portata della pompa lasciando a quello lontano solo un filo di flusso di acqua calda
Qui un documento (in questo caso un particolare modello della FAR) dove si può vedere che le valvole monotubo sono munite di bypass e quindi chiudere un radiatore non vuol dire bloccare il flusso a tutti i radiatori
https://www.far.eu/_download_far/far_al ... anuali.pdf
Su questo tipo di valvola forse è più facile capire il funzionamento del bypass
K
3.812 4 5 7
[9] Re: Vecchie valvole NON termostatiche termosifoni
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 5 dic 2022, 16:50
Grazie molto utile il documento
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
