riscaldatore acqua ad induzione
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: riscaldatore acqua ad induzione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 gen 2023, 2:13
Magari è un camper o una roulotte...
2.542 4 4 9
[12] Re: riscaldatore acqua ad induzione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 gen 2023, 13:52
In quel caso probabilmente il riscaldamento è a GAS + Elettrico.
l'elettrico fa solo da mantenimento o da boost. non si occupa di riscaldare l'acqua da "0" (20 gradi in realtà :mrgreen: )
Esistono anche elettriche (la truma ne ha un paio di modelli ), ma sono a 230Vac e anche li massimo sono 15L
Che batterie/fonte di potenza hai intenzione di usare ?
Foto UtenteThEnGi
294 2 6
[13] Re: riscaldatore acqua ad induzione
Messaggioda Foto Utentemariobollini » 17 gen 2023, 19:21
Alimentazione da 12V , max 100W . ( batteria da piccolo impianto fotovoltaico)
0 4
[14] Re: riscaldatore acqua ad induzione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 17 gen 2023, 21:12
mariobollini ha scritto:Alimentazione da 12V , max 100W . ( batteria da piccolo impianto fotovoltaico)
Capacità batteria (Ah) ? Potenza fotovoltaico ?
"Max 100W" è poco significativo.... cosa stanno a significare ?
Non credo che tu possa assorbire massimo 100W da una batteria
Ti rifaccio i calcoli(con i dati attuali), il succo è lo stesso:
1kcal per aumentare di un grado la temperatura di un litro d'acqua, ipotizziamo di portare i 30 litri a 50° partendo da 20°= 1*30*(50-20) = 900kcal ~ 1kW/h
Avendo a disposizione 100W servono 10h, questo ipotizando 100 % efficenza di conversione e zero perdite.
Non mi stupirei del fatto di non riuscire a raggiungere il Setpoint (50°)
Con così poca potenza forse l'unica soluzione è la pompa di calore, ma DIY la vedo dura.
Se condo me già riducendo l'accumulo a 5L (6 Volte meno) riesci a fare qualcosa, non bastano per un bagno ma sicuramente ti ci lavi le mani !
Foto UtenteThEnGi
294 2 6
[15] Re: riscaldatore acqua ad induzione
Messaggioda Foto Utentemariobollini » 18 gen 2023, 14:26
Pensavo ai 100 W come potenza per non superare 8-9 A di corrente.
La capacità della batteria : 70Ah.
grazie
0 4
[16] Re: riscaldatore acqua ad induzione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 gen 2023, 15:06
Sacrilegio o bestemmia metrologica !!!! :evil:
Non sono chilowatt all'ora , ma chilovattora
( è una energia prodotto della potenza in kW per il tempo in ore)
quindi abbreviato kWh. :-) O_/
Foto UtenteMarcoD
10,8k 5 9 13
[17] Re: riscaldatore acqua ad induzione
Messaggioda Foto Utentemariobollini » 18 gen 2023, 15:53
Approfitto ancora della vostra cortesia.
Volendo allora costruire una serpentina come riscaldatore immerso , avevo pensato ad un tubo di rame in cui inserire un avvolgimento di nickel-cromo .
Il mio dubbio è: la resistenza di nickel-cromo deve essere isolata elettricamente dalla parete di rame ? In tal caso, come posso fare dovendo comunque assicurare una buona conducibilità termica ?
grazie
0 4
[18] Re: riscaldatore acqua ad induzione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 gen 2023, 16:12
Provo a rispondere, anche se la mia esperienza pratica è quasi nulla. :-)
avevo pensato ad un tubo di rame in cui inserire un avvolgimento di nickel-cromo. Se l'acqua è a scopi alimentari, il rame non va bene, potrebbe ricoprirsi di sali, vedi verderame che è velenoso. E' il motivo per il quale stagnavano le pentole in rame.
Il mio dubbio è: la resistenza di nickel-cromo deve essere isolata elettricamente dalla parete di rame ? Direi di si, anche se l'estremo della resitenza potrebbe venire connessa a un estremo per metterla a massa, ma è brutto anche se non pericoloso se a 12 V.
Potresti infilare degli anellini/cilindretti di ceramica attorno al filo di nickelcromo, per tenerlo staccato/isolato dall'interno del tubo in rame.
In tal caso, come posso fare dovendo comunque assicurare una buona conducibilità termica ? Non è strettamente necessario: la resistenza potrebbe anche raggiungere una temperatura di 100 o 200 o 500 C con il tubo a 70 C, tutto il calore prodotto finisce nel tubo e di lì nell'acqua.
Foto UtenteMarcoD
10,8k 5 9 13
[19] Re: riscaldatore acqua ad induzione
Messaggioda Foto Utentemariobollini » 18 gen 2023, 18:30
" l'estremo della resistenza potrebbe venire connessa a un estremo per metterla a massa".
Scusa, ma non riesco a capire come fare.
grazie
0 4
[20] Re: riscaldatore acqua ad induzione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 gen 2023, 21:57
Fisicamente saldi un capo della resistenza (filo Nichrome o quello che è) al tubo di rame, in questo modo usi il tubo come conduttore
Qualche informazione in più sulla batteria ? e sul solare ?
Foto UtenteMarcoD Provo a sbagliare ancora le unità di misura :ok: :mrgreen:
70Ah...... immagino sia una batteria d'auto: totalmente non adatta allo scopo.
Sicuramente la capacità è misurata in "C20" perciò effettivi sono 3.5Ah, ovvero 42 Wh, siamo lontati dai tuoi 100Wh. Puoi fargli erogare di più ma la capacità scende bruscamente.
Anche nel disperato caso che riesci a fargli erogare 70Ah@70A non riesci a scaldare 30L d'acqua. e non credo che tu abbia a disposizione un solare così grosso
Saranno sbagliate le unità di misura ( :mrgreen: ) ma i numeri sono giusti
Foto UtenteThEnGi
294 2 6
