potenze, dBm, indovinello
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
13 messaggi
MarcoD ha scritto:Sommo fra loro due potenze di 0 dBm, che potenza ottengo in dBm ?
0dBm = 1,0 mW x 2 = 2mW = 3 dBm
StefanoSunda
2.737 3 6 10 - Master
carloc ha scritto:Mmmm... "dipende" vale come risposta?![]()
Secondo me può fare daa +6dBm
Mmm, sono d'accordo con te nella pratica...ma se vogliamo rompere le scatole la risposta non sarebbe giusta data la domanda.
Io la interpreto che anche quando le sommo, le due sorgenti erogano 0dBm...quindi se le sommo in controfase ne ottengo -inf in uscita ma comunque 3dBm termici da qualche parte nel sommatore. Mentre se sommo in fase non potrei fare +6dBm in quanto allora le due sorgenti stanno erogando piu' di 0dBm...
Appunto. Se sommo due potenze di 1mW in modo che quando le sommo le due sorgenti ancora erogano 1mW allora da qualche parte in totale ho 2mW.
Nella pratica pero' una sorgente e' definita con una certa potenza disponibile, e quanta effettivamente ne assorbo dipende da come la collego io. Quindi sono anche d'accordo con carloc.
Pioz ha scritto:... Se sommo due potenze di 1mW ... totale ho 2mW...
Quindi 0dBm piu 0dBm fa 2mW, ed il resto sono convenzioni
Etemenanki
7.789 3 6 10 - Master
13 messaggi
