Problema con acquisizione temperatura da 3 termocoppie
[11] Re: Problema con acquisizione temperatura da 3 termocoppie
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 feb 2023, 18:30
mibe ha scritto: ho fanno un’altra misura con lo stesso segnale d’ingresso a 50 Hz per i primi 50 secondi e poi ho commutato la frequenza a 70 Hz e si vede bene che la frequenza non viene più tagliata.
:ok:
Direi che è a posto. Se porti i cavi compensati al 34970 dipendi da un solo strumento per gli eventuali problemi. Meno roba che possa creare incertezze nella catena di misura, meglio è.
Non so se sia il tuo caso, ma considera anche che uno strumento di misura può essere certificato, con tutto quanto ne consegue nel caso dobbiate fornire misure accurate.
Foto Utenteedgar
9.953 3 5 8
[12] Re: Problema con acquisizione temperatura da 3 termocoppie
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 7 feb 2023, 12:05
Che processo stai controllando ?
Se il controllo richiede una misura precisa del valore di temperatura io utilizzerei un dispositivo dedicato che si trova a container in commercio.
Se devi solo discriminare caldo - tanto caldo - troppo caldo allora potrebbe andare bene non è che dobbiamo accontentare l'operatore che si infastidisce a vedere un valore ballerino di temperatura.
Cavoli hai un ADC a 22bit su che fondo scala ? Leggi l'appnote TI il tuo ADC a 22bit nella parte bassa del dato forse misura solo rumore.
4.311 3 4 9
[13] Re: Problema con acquisizione temperatura da 3 termocoppie
Messaggioda Foto Utentemibe » 7 feb 2023, 19:43
Edgar, si, mi sembra rassicurante adesso devo fare un po’ di misure sull’Agilent installato nel sistema e appena mi fanno ordinare il cavo compensato installo anche quello. Per la certificazione non credo che serva, almeno per il momento non mi hanno chiesto niente.
Luxinterior, il processo che sto controllando è di un sistema idraulico di raffreddamento ad acqua, serve per testare l’efficienza di raffreddamento su alcuni campioni di metalli. In pratica si scalda il campione, con delle resistenze, fino ad una certa temperatura, dopo di che si fa partire il sistema di raffreddamento composto da una pompa trifase comandata da un inverter a sua volta gestito da un programma su PC. Si studiano le curve e i tempi di raffreddamento. La misura di temperatura dovrebbe avere un’accuratezza di qualche grado (3-4 °C) su range 0-700 °C circa. L’ADC dell’Agilent ha un range selezionabile che va da 100 mVolts a 300 volt, con risoluzione variabile che va da 15 a 22 bits. Si può impostare in autorange oppure decidere una risoluzione fissa, nel programma utilizzato dall’operatore credo sia impostato in autorange, ma anche questa sarà una cosa che dovrò verificare.
Vi aggiornerò sugli sviluppi
Grazie per le dritte e buona serata
Mibe
Foto Utentemibe
30 3
[14] Re: Problema con acquisizione temperatura da 3 termocoppie
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 feb 2023, 19:53
L'applicazione è un classico del monitoraggio di un processo, ne ho viste decine.
Eviterei l'autorange, quando si conosce già la gamma di valori da misurare è meglio stare su una scala fissa perché eviti possibili tempi morti nel caso l'autorange entri in gioco
Foto Utenteedgar
9.953 3 5 8
