composizione cavo montante
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo
[1] composizione cavo montante
Messaggioda Foto Utentekristian00 » 26 apr 2023, 16:36
Salve sono uno studente ed ho un dubbio sulla scelta di un cavo montante,
ESEMPIO
SISTEMA TT - UTENZA 20KW trifase
il cavo che di collegamento dal DG (MGTD) al Q.E. deve avere una anima G/V o no?
non riesco a capire quando serve e quando no .
attendo risposte grazie mille
[2] Re: composizione cavo montante
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 apr 2023, 18:03
Serve quando:
- il dispersore è vicino al contatore e in questo caso usi l'anima del montante come conduttore di terra;
- oppure hai qualcosa da collegare a terra (masse o SPD) nel quadro del DG che deve essere collegato allo stesso impianto disperdete delle altre masse nell'impianto: in questo caso l'anima G/V funziona come conduttore di protezione per le masse nel quadro sottocontatore o come conduttore equipotenziale fra i due impianti;
- oppure il montante attraversa luoghi a maggior rischio in caso di incendio e la conduttura deve avere particolari caratteristiche
Foto UtenteGoofy
13,3k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
