boiler
ti ho gia' dato ragione, non serve che infierisci
standardoil ha scritto:per la parte programmazione
standardoil ha scritto:a proposito, la MCU adottatta da quanti bit ha lo ADC?
• Configuration registers
• 32-bit, word aligned, byte enabled registers. (byte and halfword access is not supported)
• Linear successive approximation algorithm with up to 12-bit resolution with 10/11 bit accuracy.
• Up to 10 ENOB (dedicated single ended channels)
• Up to 1MS/s sampling rate
• Up to 16 single-ended external analog inputs
• Single or continuous conversion (automatic return to idle after single conversion)
• Output Modes: (in right-justified unsigned format)
MarcoD ha scritto:Ora domande non solo elettroniche ma di logistica:
Intendi costruire un circuito stampato o usi un millefori?
MarcoD ha scritto:Hai problemi a montare componenti a montaggio superficiale e quindi servono componenti TH (trough hole si scrive così ?) ?
MarcoD ha scritto:Hai problemi ad approvvigionare i componenti?
MarcoD ha scritto:Quanti ne prevedi di costruire? una, dieci, cento?
MarcoD ha scritto:La risposta influisce sulla scelta dei componenti.
Campo di temperatura ambiente di funzionamento: 15 - 35 C° ?
MarcoD ha scritto:Per boiler, hai ragione, concordo che con il diodo - transistor la corrente deriva con la variazione di temperatura, mettere un resistore variabile sull'emettitore per tarare lo strumento sul momento?
Usare i componenti che hai proposto?
Se supponiamo 24 tasti con resistori da 100 ohm >> 2,4 kohm.
Corrente 1 mA >> V max 2,4 V, alimentazione +5 V pare adeguata.
quale è il fondo scala del canale di ingresso analogico del tensy 5 V o 1 V?
MarcoD ha scritto:E' un pomeriggio piovoso e noioso, mi so detto: aiutiamo un non elettronico, progettiamo un circuito che, anche se non è il meglio, potrebbe funzionare.
Poi un progetto pratico può insegnare qualcosa a uno studente.
GioArca67 ha scritto:Il Teensy avrà non più di 9/10 bit utili per gli ADC, ma sono più che sufficienti per individuare 24 tasti: ogni bit copre almeno 3,3/512=6,4mV e con lo schema proposto la distanza fra tasti successivi è di 100mV.
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
