Etemenanki ha scritto:poi servirebbero due persone robuste solo per girare la manovella
Moderatori: g.schgor,
GioArca67 ha scritto:tzenobite ha scritto:Prendi le R all'1% e vai tranquillo.
Un buffer all'uscita dei tasti, prima del uC, ce lo metterei comunque.
tzenobite ha scritto: un prototipo di tastiera
MarcoD ha scritto:Per il buffer alla uscita tasti, non saprei se la complicazione vale il possibile vantaggio:
l'uscita è già a abbastanza bassa impedenza ( da 0 a 2400 ohm). L'ingresso analogico del tensy sarà ad alta impedenza (> 1Mohm ?)
Il cablaggio fra pulsanti e tensy è più lungo di 50 cm ?
Mettere un transistor a emitter follower ?
EcoTan ha scritto:tzenobite ha scritto: un prototipo di tastiera
Alla fine è la cosa più importante, e non è detto che non incida sulla scelta dello schema. Solite gomme conduttive non credo. Hai acquistato dei microswitch o che?
MarcoD ha scritto:Il cablaggio fra pulsanti e tensy è più lungo di 50 cm ?
MarcoD ha scritto:Lo alimento a 5V ? Serve anche una alimentazione negativa?
edgar ha scritto:![]()
tzenobite ha scritto:... "fate in modo che si possano aggiungere in un pedale esterno cosi' cambio ottava MENTRE SUONO" 8)
(di cornamuse ce ne sono gia' abbastanza al mondo)
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
