Alimentazione amplificatori operazionali
Moderatori: MassimoB,
jordan20
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Come trovo l’alimentazione degli A.O. di un sistema affinché lavori in zona lineare?? Tale sistema è composto da generatore di segnale con relativa resistenza rg, tre filtri passa banda e un sommatore invertente e uno non. Ho bisogno della risposta ASAP
Ultima modifica di
WALTERmwp il 23 mag 2023, 17:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo rettificato
voltageEnjoyer
0 2 - Messaggi: 5
Cerca nel datasheet "tensione di headroom"
PietroBaima
89,5k 7 12 13 - G.Master EY
non ho specificato bene ma fa parte del testo di un esercizio... non ho nessun datasheet
voltageEnjoyer
0 2 - Messaggi: 5
Allora riporta l'esercizio. Se devi disegnare degli schemi usa FidoCadJ.
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:allora riporta l'esercizio
Segnale Vs(t)=5 sen(2pigreco2000t) +2 sen (2pigreco3000t) + 1 sen (2pigreco4000t) con resistenza al generatore Rg di 20ohm
I segnali non possono avere un errore superiori al 2% della parte filtrata.
I filtri sono collegati ad un sommatore algebrico realizzato con amplificatori operazionali con un segnale di uscita Vo(t)= -7,5sen(2pigreco2000t) - 10sen(2pigreco3000t) + 15sen(2pigreco4000t).
voltageEnjoyer
0 2 - Messaggi: 5
1. Le formule vanno scritte in Latex.
2. Riporta lo schema elettrico in FidoCadJ.
Così non si capisce niente!
PietroBaima
sono gli unici dati che ho e basta... 0 schemi elettrici. è comunque un generatore che genera tre sinusoidi che passano per tre filtri e che poi le prime due passano per un sommatore invertente e poi il segnale uscente da essa passa per la terza sinusoide in un sommatore non invertente... so che non è chiaro ma è tutto quello che ho e non ho nemmeno nessun "FidoCadJ". C'è un modo per trovare l'alimentazione? E poi che significa che "lavora in zona lineare"?
Ultima modifica di
wall87 il 22 mag 2023, 15:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente. Si usa il tasto rispondi
voltageEnjoyer
0 2 - Messaggi: 5
Per trovare l'alimentazione devi trovare quale è il massimo del segnale.
Poi devi vedere se il massimo del segnale è al di sotto della tensione di headroom dell'operazionale.
La tensione di headroom è in genere data come "tensione di alimentazione meno qualcosa".
Quel "meno qualcosa" dipende da operazionale ad operazionale ed è riportato sul datasheet.
Ci sono poi gli operazionali "rail-to-rail" per i quali quel "meno qualcosa" vale zero o un valore molto piccolo.
Mi sembra molto vago come esercizio. Mah, sei sicuro del testo?
PietroBaima
lo ho qua davanti ahah quindi si... è un esercizio scolastico quindi è normale sia vago
voltageEnjoyer
0 2 - Messaggi: 5
voltageEnjoyer ha scritto:E poi che significa che "lavora in zona lineare"?
Significa che l'uscita non satura.
In altre parole significa che l'uscita non va a sbattere contro la tensione massima superiore o inferiore dell'operazionale, che è appunto la tensione di headroom.
PietroBaima
22 messaggi
