Alimentazione amplificatori operazionali
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Alimentazione amplificatori operazionali
Messaggioda Foto UtentevoltageEnjoyer » 22 mag 2023, 14:37
Come trovo l’alimentazione degli A.O. di un sistema affinché lavori in zona lineare?? Tale sistema è composto da generatore di segnale con relativa resistenza rg, tre filtri passa banda e un sommatore invertente e uno non. Ho bisogno della risposta ASAP :shock:
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 23 mag 2023, 17:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo rettificato
[2] Re: Alimentazione amplificatori operazionali (URGENTE)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mag 2023, 14:40
Cerca nel datasheet "tensione di headroom"
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
89,0k 7 12 13
[3] Re: Alimentazione amplificatori operazionali (URGENTE)
Messaggioda Foto UtentevoltageEnjoyer » 22 mag 2023, 14:43
non ho specificato bene ma fa parte del testo di un esercizio... non ho nessun datasheet
[4] Re: Alimentazione amplificatori operazionali (URGENTE)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mag 2023, 14:44
Allora riporta l'esercizio. Se devi disegnare degli schemi usa FidoCadJ.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
89,0k 7 12 13
[5] Re: Alimentazione amplificatori operazionali (URGENTE)
Messaggioda Foto UtentevoltageEnjoyer » 22 mag 2023, 14:49
PietroBaima ha scritto:allora riporta l'esercizio
Segnale Vs(t)=5 sen(2pigreco2000t) +2 sen (2pigreco3000t) + 1 sen (2pigreco4000t) con resistenza al generatore Rg di 20ohm O_/ .
I segnali non possono avere un errore superiori al 2% della parte filtrata.
I filtri sono collegati ad un sommatore algebrico realizzato con amplificatori operazionali con un segnale di uscita Vo(t)= -7,5sen(2pigreco2000t) - 10sen(2pigreco3000t) + 15sen(2pigreco4000t).
[6] Re: Alimentazione amplificatori operazionali (URGENTE)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mag 2023, 14:50
1. Le formule vanno scritte in Latex.
2. Riporta lo schema elettrico in FidoCadJ.
Così non si capisce niente!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
89,0k 7 12 13
[7] Re: Alimentazione amplificatori operazionali (URGENTE)
Messaggioda Foto UtentevoltageEnjoyer » 22 mag 2023, 14:57
sono gli unici dati che ho e basta... 0 schemi elettrici. è comunque un generatore che genera tre sinusoidi che passano per tre filtri e che poi le prime due passano per un sommatore invertente e poi il segnale uscente da essa passa per la terza sinusoide in un sommatore non invertente... so che non è chiaro ma è tutto quello che ho e non ho nemmeno nessun "FidoCadJ". C'è un modo per trovare l'alimentazione? E poi che significa che "lavora in zona lineare"?
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 22 mag 2023, 15:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente. Si usa il tasto rispondi
[8] Re: Alimentazione amplificatori operazionali (URGENTE)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mag 2023, 15:00
Per trovare l'alimentazione devi trovare quale è il massimo del segnale.
Poi devi vedere se il massimo del segnale è al di sotto della tensione di headroom dell'operazionale.
La tensione di headroom è in genere data come "tensione di alimentazione meno qualcosa".
Quel "meno qualcosa" dipende da operazionale ad operazionale ed è riportato sul datasheet.
Ci sono poi gli operazionali "rail-to-rail" per i quali quel "meno qualcosa" vale zero o un valore molto piccolo.
Mi sembra molto vago come esercizio. Mah, sei sicuro del testo?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
89,0k 7 12 13
[9] Re: Alimentazione amplificatori operazionali (URGENTE)
Messaggioda Foto UtentevoltageEnjoyer » 22 mag 2023, 15:02
lo ho qua davanti ahah quindi si... è un esercizio scolastico quindi è normale sia vago :roll:
[10] Re: Alimentazione amplificatori operazionali (URGENTE)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mag 2023, 15:03
voltageEnjoyer ha scritto:E poi che significa che "lavora in zona lineare"?
Significa che l'uscita non satura.
In altre parole significa che l'uscita non va a sbattere contro la tensione massima superiore o inferiore dell'operazionale, che è appunto la tensione di headroom.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
89,0k 7 12 13
Torna a Telecomunicazioni
