problema con calcolo valori su circuito trifase
[31] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 mag 2023, 9:52
Giovanni occhio che QC è positiva, di conseguenza il carico è ohmico-induttivo. ;-)
55,8k 8 12 13
[32] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 mag 2023, 10:24
Dalle notazioni Ac, Vc e Qc l'ho ritenuto capacitivo...
Foto Utenteg.schgor
57,7k 9 12 13
[33] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 mag 2023, 11:03
Se Qc è positiva, non si può che ritenere induttivo.
55,8k 8 12 13
[34] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utentepasc » 4 giu 2023, 18:56
g.schgor ha scritto:Visto che la soluzione completa non arriva
eccone una semplice.
Da PC, Qc e il valore della corrente
di Ac si ricavano Rc e C.
Data l'uguaglia numerica di PC e Qc
la fase di Ic è -45°.
Questo nel caso in cui assumiamo che il carico sia di tipo ohmico-capacitivo e non ohmico-induttivo. Il Qc, purtroppo, non sta ad indicare che il carico è di tipo capacitivo come giustamente dovrebbe essere interpretato, ma la "c" sta ad indicare proprio la parola "carico", come si può dedurre da come è stata siglata la potenza attiva "PC".
Mi dispiacerebbe aver sbagliato l'ultimo calcolo per quel che riguarda la V, non per la questione del fine per cui ho dovuto farlo, che alla fine il tutto e' stato impeccabile, dalla serie meglio non si poteva, ma per una questione di principio personale. C'e' anche da dire che mi occupo di elettronica, microelettronica e informatica da tutta la vita, e anche se lo ha lavorato per ben 12 anni nel settore industriale in cui mi occupavo anche della gestione e realizzazione gli impianti trifase, non mi sono mai preoccupato di andare ad analizzare a fondo tutti questi calcoli, perche' non si e' mai presentata la necessita'.
Foto Utentepasc
23 3
[35] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utentepasc » 6 giu 2023, 19:16
Quindi I=20\angle-45°
e Vc1=Ic1 \cdot (Rc+ \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C})=23.572 \angle -90°
Essendo il circuito simmetrico ed equilibrato
il calcolo della tensione sul voltmetro è
Vc=|Vc1|\cdot \sqrt[]{3}=41V
inoltre
Vc2=23.572 \angle 150°
Vc3=23.572 \angle 30°
Con questi possiamo ora calcolare
le correnti degli R a triangolo:
Ir12=\frac{Vc1-Vc2}{R}=1.361 \angle -60°
Ir13=\frac{Vc1-Vc3}{R}=1.361 \angle -120°
quindi l'amperometro AR=1.36A
e IL1=Ic+Ir12+Ir13=21.731 \angle -50°
quindi l'amperometro A=21.7A
Infine Vf1=Vc1+IL2 \cdot j \cdot \omega \cdot L=19\angle -30°
quindi il voltmetro V=!Vf1|\cdot \sqrt[]{3}=33V
Chiedo venia perche' nonostante ho raggiunto il mio obiettivo la voglia di imparare non passa mai.
Dopo aver stabilito che il carico e' di tipo induttivo, e quindi l'angolo di fase φ tra la potenza apparente S e la potenza attiva P è dato dalla tangente dell'angolo tra la potenza reattiva Q e la potenza attiva P:
tanφ = Q / P = 1000 var / 1000 W = 1
L'angolo φ è quindi dato dall'arcotangente di 1:
φ = arctan(1) = 45°
E dopo aver stabilito che e Vc1=Ic1 \cdot (Rc+ \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L})=23.572 \angle 90°
I calcoli dettagliati per ottenere Ir12 e Ir13 quali sono?
Sono nella confusione totale.
Foto Utentepasc
23 3
[36] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 giu 2023, 19:48
Con L=8mH si ha
Vc1=Ic1 \cdot (Rc+j \cdot \omega \cdot L)=23.572 \angle 90°Vc2=23.572 \angle -30°
Vc3=23.572 \angle -150°
con questi valori puoi seguire la procedura precedente
Foto Utenteg.schgor
57,7k 9 12 13
[37] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utentepasc » 9 giu 2023, 12:04
Il problema è che non riesco a capire come ricavare 1.361A con le formule:
essendo che Vc1 = Vc2 = Vc3 = 23.572V
Mi servirebbe una spiegazione dettagliata passo passo del processo, non solo il risultato.
Foto Utentepasc
23 3
[38] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 giu 2023, 8:10
In alternata tensioni e correnti sono rappresentate da vettorinel piano complesso.
Non basta quindi il modulo (M in V o in A ) ma occorre anche l'angolo (\varphi in ° o in rad) con l'asse reale.
Il vettore può essere scomposto nelle sue componenti reale ed immaginaria
M \angle \varphi =M \cdot cos(\varphi)+j \cdot M \cdot sin(\varphi) (con \varphi in rad)
Prova ad applicaro a Vc1 e Vc2 per ricavare Ir12
Foto Utenteg.schgor
57,7k 9 12 13
[39] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 giu 2023, 19:58
Vc1=23.57 \cdot \cos(90 \cdot \frac{\pi}{180}) +j \cdot 23.57 \cdot \sin(90 \cdot \frac{\pi}{180})
=0+23.57j
Vc2=23.57 \cdot \cos(-30 \cdot \frac{\pi}{180}) +j \cdot 23.57 \cdot \sin(-30 \cdot \frac{\pi}{180}
=20.41-11.79j
Vc12=Vc1-Vc2=--20.41+35.36j
Ir23= \frac{Vc12}{R}=-0.68+1.18j
|Ir12=\sqrt[]{(-0.68)^2+1.18^2}=1.36A
\phi= 180+\arctan(\frac{1.18}{-0.68}) \frac{180}{\pi}=120°
Quindi Ir12=1.36 \angle 120° cvd
Ecco quello che avevo chiesto di fare.
Voglio però precisare che questi calcoli sono evitabili utilizzando Mathcsd (anche in edizione gratuita)
Foto Utenteg.schgor
57,7k 9 12 13
[40] Re: problema con calcolo valori su circuito trifase
Messaggioda Foto Utentepasc » 14 giu 2023, 9:37
Ti ringrazio immensamente per tutta la procedura. L'ultimo dubbio che mi assale e' la "j". Se rappresenta una costante immaginaria per rappresentare un numero complesso, qual è il suo ruolo in tutto il calcolo, considerato che per calcolare Ir12 viene tralasciata?
Foto Utentepasc
23 3
