Accendino arco elettrico
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Accendino arco elettrico
Messaggioda Foto Utentebelf » 31 mag 2023, 14:32
Ciao a tutti. Dovrei creare un accendino o arco elettrico a cavo collegato ad un pedale di accensione a pressione. I cavi terminali mi sono necessari per accendere del gas quindi dovrebbero essere resistenti al calore. Il dispositivo deve poi funzionare a batteria. Idee?
Foto Utentebelf
[2] Re: Accendino arco elettrico
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 31 mag 2023, 14:55
Intendi una cosa come questi ? (4 Euro dai Cinesi) ;-)
7.879 3 6 10
[3] Re: Accendino arco elettrico
Messaggioda Foto Utentebelf » 31 mag 2023, 15:06
no, dovrei creare un pedale con un cavo lungo 2 metri ed arco elettrico. Mi serve per innescare del gas a distanza. Si tratta di un mega fornello per dei corsi antincendio. Ora uso un cannello o un accendino ad arco elettrico da 70 cm tipo quello del tuo post ma vorrei realizzare un qualcosa di più comodo.
Foto Utentebelf
[4] Re: Accendino arco elettrico
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 31 mag 2023, 15:18
magari puoi partire da uno di questi https://it.aliexpress.com/item/1005004557835149.html ed usare dei cavi ad alta tensione per candele, con il tratto finale fatto con bacchette di acciaio inox fissate a ponticelli in ceramica o roba simile per la resistenza al fuoco.
E se vuoi "un pochino" di scintilla in piu, fatti una scala di Marx
(ma non fare come lui :mrgreen: )
7.879 3 6 10
[5] Re: Accendino arco elettrico
Messaggioda Foto Utentebelf » 31 mag 2023, 15:34
Grazie mille. mi potresti inviare dei link anche per il resto del materiale? Ti sarei immensamente grato, purtroppo sono quasi digiuno in materia.
Foto Utentebelf
[6] Re: Accendino arco elettrico
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 31 mag 2023, 16:07
mi spieghi meglio?
perché non basta l'accedino, bisogna anche dare gas...
magari con una semplice fiamma pilota te la cavi...
460 2 4
[7] Re: Accendino arco elettrico
Messaggioda Foto Utentebelf » 31 mag 2023, 16:12
il gas non è un problema, ho la bombola. fiamma pilota invece è un problema (ci avevo pensato anche io) perché con la simulazione di spegnimento con estintore mi tocca accenderla ogni volta.
Questo è il simulatore di fuoco, il gas viene fuori da quella piastra quadrata alla base
Foto Utentebelf
[8] Re: Accendino arco elettrico
Messaggioda Foto Utentealev » 31 mag 2023, 17:10
Se il dispositivo ti serve per fare dei corsi antincendio, la strada più pratica che puoi percorrere è rivolgendoti ai locali Vigili del Fuoco, spesso i loro volontari sono molto disponibili a dare consulenza a chi vuole essere preparato in materia
Foto Utentealev
5.768 2 9 12
[9] Re: Accendino arco elettrico
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 31 mag 2023, 17:13
Una candela d'automobile pilotata dal classico circuito HV cinese ?
Candela
Generatore HV
Powerbank (2x18650 + TP4056 + DW01A)
Pulsante
Fili
Fissaggio vario
Voilà, la candela serve solo ad avere un punto d'innesco che regge al calore.
Altrimenti i fili li coli
MDR: Link indicativi :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.215 3 6 9
[10] Re: Accendino arco elettrico
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 31 mag 2023, 18:39
belf ha scritto:Ciao a tutti. Dovrei creare un accendino o arco elettrico a cavo collegato ad un pedale di accensione a pressione. I cavi terminali mi sono necessari per accendere del gas quindi dovrebbero essere resistenti al calore. Il dispositivo deve poi funzionare a batteria. Idee?
Per quanto riguarda gli elettrodi puoi usare quelli delle caldaie a gas o a gasolio se ti rivolgi ad un manutentore di caldaie, sicuramente ha degli elettrodi smontati ma ancora in buono stato.
La candela auto non va bene in quanto dopo lo spegnimento è sicuramente bagnata.
772 1 2 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
