Limitare la corr. cont. (carica di una batt. Lifepo4)
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[21] Re: Limitare la corr. cont. (carica di una batt. Lifepo4)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 4 set 2023, 19:18
Aspetta ma siamo in mezzo al mare, si raffredda a ACQUA !!! :mrgreen:
1/2 OT: Oggettivamente quanti W si possono dissipare su un prodotto simile Link Aliexpress esempio il 40x200 . Se sono dati per i processori e la fascia alta dissipa anche 100W..... e se le resistenze soffrono meno il caldo che non le CPU
Foto UtenteThEnGi
1.193 2 6 8
[22] Re: Limitare la corr. cont. (carica di una batt. Lifepo4)
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 4 set 2023, 19:38
Domanda per lo Op
Ma normalmente come la carica la batteria servizi?
Direi che prima sappiamo cosa ha a disposizione e dopo vediamo cosa serve aggiungere
335 2 3
[23] Re: Limitare la corr. cont. (carica di una batt. Lifepo4)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 set 2023, 20:10
standardoil ha scritto:Domanda per lo Op
Marioo ha scritto:una batteria Lifepo4 da 180 ah alimentata da pannelli fotovoltaici per i servizi
(post[1])
Foto Utenteelfo
6.253 4 5 7
[24] Re: Limitare la corr. cont. (carica di una batt. Lifepo4)
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 5 set 2023, 7:23
Si certo
E il pannello non ha regolatore di carica?
Iniettare il + dell'alternatore al posto di quello dei pannelli e lasciare che ci pensi regolatore?
335 2 3
[25] Re: Limitare la corr. cont. (carica di una batt. Lifepo4)
Messaggioda Foto UtenteMarioo » 6 set 2023, 9:15
Ho visto che alla batteria lifepo4, scarica, due cavi da 4 mm da un paio di metri, uniti da una stagnatura di piccola superfice, danno una carica col motore al minimo di circa 30A
Man mano che la tensione si alza la carica si riduce abbastanza presto sui 19-20A (anche se le tensioni nominali sono simili la curva della lifepo4 è più ripida innalzando la tensione sull’alternatore facendo ridurre, anche aumentando i giri, la corrente di carica )
Considerando che la lifepo4 ha 180ah per raggiungere il 50% con 20A impiegherei 9 ore, quindi con un margine di sicurezza consistente
I pannelli, da soli, poi avranno l’occasione di completarla come di consueto
Penso che al momento manterrò questa situazione, anche perché sono in Grecia ancora per un paio di mesi e pensare di farsi capire e trovare i componenti per le soluzioni più avanzate credo sia una mission impossible
Grazie a tutti e continuerò a leggere i vostri suggerimenti con grande piacere
Foto UtenteMarioo
[26] Re: Limitare la corr. cont. (carica di una batt. Lifepo4)
Messaggioda Foto UtenteMarioo » 6 set 2023, 9:23
standardoil ha scritto:Si certo
La corrente di spunto supererebbe i suoi valori di targa e comunque a motore spento e anche di notte ciuccerebbe corrente dalla batt Pb, cosa non buona
Salvo che mettere un relè pilotato dalla carica dell’alternatore e farmi ricadere in una fase di UCAS
Foto UtenteMarioo
[27] Re: Limitare la corr. cont. (carica di una batt. Lifepo4)
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 set 2023, 9:42
?? UCAS Ufficio Complicazioni Affari Semplici ? :-)
è una sigla che avrà almeno 60 anni ! O_/
Foto UtenteMarcoD
11,5k 5 9 13
[28] Re: Limitare la corr. cont. (carica di una batt. Lifepo4)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 set 2023, 17:06
Marioo ha scritto:... anche di notte ciuccerebbe corrente dalla batt Pb ...
Recentemente hanno inventato degli speciali componenti per disaccoppiae due diverse alimentazioni che arrivano allo stesso punto, li chiamano "diodi" :mrgreen: ... uno a "bullone" da tanti Ampere quanti ne puo dare l'alternatore, piu un 50% per sicurezza, ed uno lato pannello dimensionato nello stesso modo ;-)
6.211 3 5 10
[29] Re: Limitare la corr. cont. (carica di una batt. Lifepo4)
Messaggioda Foto UtenteMarioo » 8 set 2023, 10:30
In effetti mi è giunta voce
Però i maligni dicono che la caduta di tensione è intorno ai 0,7 V, che, per una lifepo4, rappresenta la differenza tra praticamente scarica e carica
Quindi non zó se l’alternatore fornirebbe una tensione abbastanza elevata da poter completare la carica in tempi accettabili
Usare degli schoktty mi sembra sia improponibile con carichi così elevati (non mi pare) e comunque la caduta ad alto carico diventa simile al silicio
Per sentito dire però :roll:
Il lato pannelli non credo debba essere interessato
Entrambe le cose possono contribuire alla carica autoregolandosi sulla tensione del circuito lato batteria
Foto UtenteMarioo
[30] Re: Limitare la corr. cont. (carica di una batt. Lifepo4)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 8 set 2023, 10:38
E con un diodo come vado a parallelare le due batterie quando la batteria motore è scarica ? Ovvero accendere il motore con la batteria servizi
Devo eseguire il parallelo indipendentemente da quale delle due batterie è scarica.
Ne metto due diodi in antiparallelo :mrgreen:
Però ste novità di mercato non possono essere proposte senza un minimo di documentazione ! :ok:
Foto UtenteThEnGi
1.193 2 6 8
