da
Etemenanki » 5 ott 2023, 10:39
dadduni ha scritto:... Pero' il problema parte prima gia' dall'estrazione ...
E' questo il punto.
Se si parte prima, le soluzioni possibili sono diverse, secondo come e' formulata la domanda, ad esempio, se si chiede quale fosse la possibilita' che venisse estratta la carta con due dorsi rossi invece dell'altra, e' di 1/3, essendo una su tre carte, se si chiede invece qual'e' la probabilita' che la carta estratta avesse almeno una faccia rossa visibile, sono il 50%, essendoci 3 facce rosse e 3 nere, e cosi via, basta cambiare leggermente la domanda per cambiare anche la risposta.
Nel caso attuale, la domanda esclude a priori l'estrazione e tutto quello avvenuto prima, quindi ...
