prendere corrente da deviatore
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G
Rispondi
Foto Utentecicciomele
Messaggio da Foto Utentecicciomele »
buongiorno a tutti.
vorrei una info se possibile.
ho un lampada in garage comandata da 2 deviatori .
1 e posta in vicinanza ad una scatola di derivazione all entrata e l altra all uscita.
ho tirato 1 cavo dalla scatola e preso la fase dal centrale del deviatore ,ma la corrente alla presa che ho aggiunto arriva soltanto a luce accesa.
puo essere che la fase ''fissa'' si trovi sull altro deviatore posto piu lontano dalla scatola?oppure devo tirare un altro cavo ?
grazie mille :ok:
Foto UtenteMike61
25 2
Messaggio da Foto UtenteMike61 »
Se alla presa che hai messo arriva la 220 V vuol dire che al deviatore non hai preso il cavo centrale
Mike61 ha scritto:Se alla presa che hai messo arriva la 220 V vuol dire che al deviatore non hai preso il cavo centrale
ho provato con tutti e 3 cavi ..ma la spina funziona solo luce accesa :shock:
Foto UtenteMike61
25 2
Come misuri la 220 V con un tester o con un carico, esempio un fon o un lume con lampada ad incandescenza
Mike61 ha scritto:Come misuri la 220 V con un tester o con un carico, esempio un fon o un lume con lampada ad incandescenza
avevo attaccato l aspirapolvere per auto.
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Messaggio da Foto Utentegianluca.ciacciofera »
cicciomele ha scritto: puo essere che la fase ''fissa'' si trovi sull altro deviatore posto piu lontano dalla scatola?
Si,
ma sarebbe opportuno "tirare un altro cavo"
Foto Utenteangus
8.493 4 6 9
Messaggio da Foto Utenteangus »
:ok:
grazie,faro una prova con un cavo volante e vi saprò dire-
buongiorno,
fatta prova ieri sera con cavo volante,come pensavo ,la fase e sull altro deviatore .
vedro di beccare il cavo che dalla scatola va al deviatore ,prendo la fase e tiro il cavo
grazie mille
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Messaggio da Foto UtenteSediciAmpere »
sicuramente non sarà il tuo caso, ma per informazione ti segnalo questa disccussione:
viewtopic.php?f=3&t=89174
Rispondi
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
