Comportamento anomalo salvavita
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G
[21] Re: Comportamento anomalo salvavita
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 31 ott 2023, 13:45
Yogurt1 ha scritto:Questi modelli antiperturbazione, dato l'ulteriore ritardo nella risposta, sono meno sicuri?
Un differenziale "immune', oltre ad introdurre un ritardo intenzionale (mediamente 10ms), e' costituito da un filtro elettronico posto tra il toroide ed il relè. Cio permette al dispositivo di distinguere disturbi transitori da disturbi permanenti rimanendo nei tempi limite di intervento dettati dalla Norma (300 ms @ Idnx1), pertanto sono sicuri quanto quelli non immuni.
Nel tuo caso moltro probabilmente l'intervento del vecchio differenziale e' dovuto ad un disturbo introdotto nella rete a causa della manovra (capita).
immune vs restart? se non hai problemi di costi io prediligo i secondi.
246 1 4 6
[22] Re: Comportamento anomalo salvavita
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 14 nov 2023, 10:05
Yogurt1 ha scritto:Attualmente ho un contatore molto vecchio (che infatti verrà sostituito in settimana dal fornitore), e un quadro elettrico (non so quanto vecchio) composto da salvavita e vari interruttori dedicati a climatizzatore, cucina, luci ecc. [...]
riesci a mettere una foto del quadro?
Comunque avevo anche io lo stesso problema, installa un differenziale magnetotermico di tipo F e risolvi
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 14 nov 2023, 13:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione integrale.
Foto UtenteAltorn
45 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
