Problema collegamento amplificatore con 4 uscite su cuffia
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[1] Problema collegamento amplificatore con 4 uscite su cuffia
Messaggioda Foto Utenteoky10000 » 15 nov 2023, 10:44
Buongiorno,
vorrei collegare le uscite di un amplificatore audio di tipo differenziale (TC8871) su una cuffia.
L'amplificatore è composto da 2 TC8871 che forniscono 4 uscite, 2 per canale, (-l, +l, -r, +r), la cuffia, invece, ha tre contatti anziché 4 (comune, r, l). Mettendo le due uscite dell'amplificatore (-l, -r) in comune, quest'ultimo va in distorsione.
Come posso risolvere il problema?
Foto Utenteoky10000
[2] Re: Problema collegamento amplificatore con 4 uscite su cuff
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 nov 2023, 10:58
Benvenuto nel forum
Forse non esiste una soluzione semplice:
Usi due trasformatori di disaccoppiamento:
i primari sono connessi rispettivamente a R+ e R- e L+ e L-.
I secondari hanno un capo in comune, l'altro a L e R della cuffia.
Senza trasformatori, se riesci ad accedere al comune (massa) dell'amplificatore colleghi la cuffia al L+ e al R- e al comune (meno dell'alimentazione?).
Per essere più sicuro (non so se sono presenti evenutali tensioni DC) metti due condensatori da 1 uF in serie alla cuffia.
Che poi si senta bene non so. O_/
Foto UtenteMarcoD
11,9k 5 9 13
[3] Re: Problema collegamento amplificatore con 4 uscite su cuff
Messaggioda Foto Utenteoky10000 » 15 nov 2023, 12:23
Ho provato a collegare il comune delle cuffie alla massa dell'amplificatore e L e R della cuffia al L+ e al R+ dell'amplificatore ma innesca lo stesso.
Foto Utenteoky10000
[4] Re: Problema collegamento amplificatore con 4 uscite su cuff
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 nov 2023, 14:53
Non so cosa consigliare.
So per prova, potresti collegare il L e il R della cuffia (comune staccato)al R+ e al R- dell'amplificatore.
Ovvio che senti con i due auricolari solo il canale destro, dovrebbe funzionare, se non funziona c'è qualcosa d'altro di strano.
Sono due fenomeni differenti:
Innesca (anche quando il volume è a zero) o distorce ?
Foto UtenteMarcoD
11,9k 5 9 13
[5] Re: Problema collegamento amplificatore con 4 uscite su cuff
Messaggioda Foto Utenteoky10000 » 15 nov 2023, 16:28
Se collego il L e il R della cuffia (comune staccato) al R+ e al R- dell'amplificatore si sente, in malo modo, ma senza alcun innesco.
Anche se collego un solo canale, (il -r e il r+ dell'amplificatore al comune e r della cuffia), questo si sente bene. Ovviamente il discorso vale anche per il canale L. L'innesco si crea nel momento in cui metto in comune i due canali.
Foto Utenteoky10000
[6] Re: Problema collegamento amplificatore con 4 uscite su cuff
Messaggioda Foto Utenterbacchi » 16 nov 2023, 8:31
L'amplificatore che hai indicato, secondo il datasheet, è di tipo a ponte con le due uscite attive e in controfase. Mettendo i due negativi insieme forzi l'amplificatore e quindi ottieni distorsione se non distruzione.
Foto Utenterbacchi
88 1 5
[7] Re: Problema collegamento amplificatore con 4 uscite su cuff
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 16 nov 2023, 9:27
gia andare a collegare assieme delle uscite audio di potenza ci vuole coraggio. ti è andata bene (sarà protetto dal corto), sennò ti saltava tutto.
hai provato ad inserire delle resistenze serie sui due canali della cuffia? se ci fossero condensatori dentro alla cuffia potrebbero fare ritorni in alta frequenza tra un canale el l'altro.
dal punto di vista delle impedenze non credo dovrebbbero esserci problemi, quindi fatico a capire come possa dare problemi di distorsione per il carico, però pensandoci bene, andando a collegare due uscite attreverso la cuffia, ti viene a mancare la continuità di carico tra le due uscite del singolo canale booster, per me vai a creare problemi di offset tra i due e quindi lavorando fuori polarizzazione, distorsioni.
Hai provato a mettere un condensatore in serie ad ogni ingresso della cuffia? se colleghi la massa comune, ed usi due elettrolitici il + va verso l'uscita del finale.
saluti.
4.397 3 7 9
[8] Re: Problema collegamento amplificatore con 4 uscite su cuff
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 nov 2023, 10:04
Condivido.
Condensatori da 1 a 50 uF ?
Quale è la ressitenza degli avvolgimenti delle cuffie? 32 ohm ?
Foto UtenteMarcoD
11,9k 5 9 13
[9] Re: Problema collegamento amplificatore con 4 uscite su cuff
Messaggioda Foto Utenterbacchi » 16 nov 2023, 23:45
Non ho afferrato il significato dei due ultimi interventi, comunque volendo usare quell'integrato per la cuffia proverei ad usare una delle due uscite con in serie un condensatore (il + nel lato uscita) e l'altro terminale a massa. Così useresti l'integrato in modo sbilenco ma non distruttivo
Foto Utenterbacchi
88 1 5
[10] Re: Problema collegamento amplificatore con 4 uscite su cuff
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 nov 2023, 4:17
Io userei una cuffia con connettore DIN pentapolare oppure metterei un modulo amplificatore separato per la cuffia.
Foto UtenteEcoTan
7.432 4 11 13
