Circuito a reattanza carica batteria che dà 300 V
8 messaggi
buonasera a tutti,forse mi stò perdendo in un bicchier d'acqua,ma ho una radiolina con batteria integrata che ha un piccolo circuito per caricarla dalla rete,solo che ho smontato la batteria ormai guasta e mi da 300 volt sull'uscita verso la batteria,i diodi li ho comtrollati ovviamente e sembrano ok... il condensatore cbb22 mi da 1,6 nF,non saprei cos'altro testare..
ciao marco,ma se collego un condensatore elettrolitico mentre è connessa alla 230v lo carica ad alta tensione e non si ferma ai 6 volt che dovrebbero essere
prima,quando "diciamo" che funzionava uscivano al massimo 13 volt,che sono comunque troppi per una batteria da soli 6V
Senza un carico la tensione arriva oltre i 300V. La batteria manteneva la tensione limitata. Di solito si mette uno zener in parallelo all'uscita per non avere tensioni elevate in caso di assenza del carico.
Probabilmente ora lo zener non serve piu`, se sono arrivati 300V al circuito della radio.
ciao isidoro.. non ho ancora seguito bene il circuito stampato ma apparentemente la sezione a 230v è riservata esclusivamente alla ricarica della batteria,non saprei,ma se collego i suoi 6 volt ai pin batteria la radio funziona,in ogni caso,avere una tensione a vuoto di 300V significa inesorabilmente sovraccaricare la batteria e relativo danneggiamento,quindi ad esempio mi basterebbe mettere uno zener da 7 volt? comunque se metto un grosso condensatore elettrolitico ai pin batteria lo carica subito in hv,
non so neanche perché c'è stato un momento che segnava 13 volt "più umani" ,è possibile che il condensatore poliestere sballi e mandi tutto a random?
pino81 ha scritto:ma se collego i suoi 6 volt ai pin batteria la radio funziona,in ogni caso,avere una tensione a vuoto di 300V significa inesorabilmente sovraccaricare la batteria
se il circuito funziona, questa tensione di 300V puoi averla solo con correnti bassissime, che non si presentano mai quando colleghi la batteria, quindi il problema non si pone.
puoi semnpre inserire un carico misero, resistore o zener, (non un condensatore), ed hai risolto definitvamente.
saluti.
lelerelele
4.475 3 7 9 - Master
pino81 ha scritto:ho una radiolina
Consolati, negli anni '70 ho comprato per 120 mila lire (una cifra elevata) una radiosveglia Saba che montava due pile da 9V per mantenere l'orario in caso di mancanza di rete. Internamente c'era un sacco di grosse resistenze, le pile si scaricavano subito e la radiosveglia si è guastata più volte. Negli anni successivi i marchi Saba e Grundig, che erano considerati il massimo, si sono quasi estinti, e anche l'industria elettronica consumer italiana si è praticamente azzerata, nonostante la buona produzione di semiconduttori SGS-Ates. Quella radiolina certamente si può migliorare, ma nostalgia non me ne viene.
sinceramente allora non capisco come possa aver dato "soli" 13 volt in qualche frangente .. mi sarei anche accontentato di quelli... ovviamente s'intende senza batteria connessa (che è una piccola 3 celle piombo pressoche introvabile
8 messaggi
