Esercizio circuito RL a regime d'onda quadra
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Esercizio circuito RL a regime d'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteFlachanka » 9 gen 2024, 23:45
Buonasera a tutti, sto provando a risolvere questo esercizio, ma sono parecchio indeciso sullo svolgimento della seconda richiesta, ovvero di calcolare la corrente minima e massima che scorre nell'induttore a regime.
Come si può vedere dalle foto in allegato ho praticamente ridotto prima con Thevenin e successivamente posto la corrente MAX in L proprio pari alla corrente che scorre nel resistore equivalente (essendo in serie). Dopo aver fatto ciò ho ipotizzato di far scaricare l'induttore per 4 ms (ovvero toff) per ottenere la corrente MIN.
Spero di essere stato abbastanza chiaro nei ragionamenti, vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Buona serata
0 3
[2] Re: Esercizio circuito RL a regime d'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 gen 2024, 9:58
Il primo quesito non mi è del tutto chiaro comunque penso che la risposta data sia l'unica possibile.
Per il secondo quesito, il calcolo della iLMAX non mi convince perché il circuito non è a riposo per t=0.
Per la sovrapposizione degli effetti potremmo scindere il generatore in una E media + una E in onda quadra asimmetrica. La E media genera una corrente costante E/R cui si somma una componente alternata e qui mi fermo. Sono due tratti di evoluzione RL che forse bisogna eguagliare.
Foto UtenteEcoTan
7.194 4 11 13
[3] Re: Esercizio circuito RL a regime d'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 gen 2024, 10:47
Vista la costante di tempo \tau \ll t_{on} e \tau \ll t_{off}, quel circuito va "a regime" già nel primo periodo.
...il valor medio della tensione ... per un tempo superiore a sei volte la costante di tempo ...
Io vorrei davvero sapere chi li scrive questi "Quesiti". :mrgreen:
Per quanto riguarda la soluzione:
i) sul punto 1 faccio notare che la relazione indicata fornisce la tensione istantanea ai morsetti dell'induttore, non il valor medio ed inoltre non ci troviamo in un "regime stazionario".
ii) ok per Thevenin
iii) evitabile per quanto detto la determinazione della corrente minima.
55,6k 8 12 13
[4] Re: Esercizio circuito RL a regime d'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 gen 2024, 12:39
RenzoDF ha scritto:... Io vorrei davvero sapere chi li scrive questi "Quesiti". :mrgreen: ...
Probabilmente qualcuno che non ne ha mai dovuto risolvere neppure uno :mrgreen:
6.419 3 5 10
