Arduino a icche' (a cosa) serve?
Collega l'uscita dell'encoder direttamente all'ingresso dell'LM2907.
Quadrature to voltage
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
elfo ha scritto:Arduino a icche' (a cosa) serve?
e come rapporto gli impulsi ? dimensionando solo i componenti satelliti dell'integrato intendi ?
Qui trovi il data sheet originale della National Semiconductor (che e' il costruttore originale dell'integrato) con tutte le info necessarie e sufficienti per dimensionare il circuito.
https://datasheet.octopart.com/LM2907M- ... 284157.pdf
Riguardo il filtraggio del ripple in uscita guarda anche questi due articoli fondamentali (un must) di IsidoroKZ
https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... -analogico
https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... ensione-ii
bellee .. letture leggerine del venerdi' sera
Intanto ordino qualche LM2907 e mi studio un po' la cosa.
Se uso un microcontrollore però ho la possibilità di adattarlo a qualsiasi encoder, basta modificare il programma.
theking0 ha scritto:Se uso un microcontrollore però ho la possibilità di adattarlo a qualsiasi encoder, basta modificare il programma.
Se usi un microcontrollore puoi NON usare l'LM2907 e generare la tensione continua (non 24 V, ovvio - ci vuole un Op-Amp con il guadagno "giusto") usando il PWM + il filtraggio di IsidoroKZ
elfo ha scritto:Se usi un microcontrollore puoi NON usare l'LM2907 e generare la tensione continua (non 24 V, ovvio - ci vuole un Op-Amp con il guadagno "giusto") usando il PWM + il filtraggio di IsidoroKZ
In questo caso quale Op-Amp posso usare ? in LM358 o simili con tensione singola possono andare bene ?
a) LM358 OK pero':
1) guarda:
- Modo comune e singola alimentazione negli operazionali - I
https://www.electroyou.it/isidorokz/wik ... erazionali
- EY Vlog 2 - "Op-Amp Common Mode Voltage Range"
https://www.electroyou.it/brabus/wiki/e ... tage-range
2) verifica che l'Op-Amp possa fornire la corrente richiesta dallo stadio successivo (resistenza di ingresso)
b) Noticina sulla velocita' di risposta del sistema Arduino PWM
Dalle specs del PWM di Arduino, con Arduino R3 si ha una frequenza di PWM di 490 Hz (che noi per semplicita' arrotondiamo a 500 Hz / 2 ms).
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... alogwrite/
Calcoliamo adesso il filtraggio necessario in funzione del ripple richiesto.
Dalla formula di IsidoroKZ in Conversione PWM->Tensione I
si ricava (ti risparmio i passaggi)
cioe' per avere un ripple dell'1% (rapporto Vr/V) occorre che l'RC (filtraggio al primo ordine) in uscita sia 100 volte T (semiperiodo del PWM)
E' sufficiente come velocita' di risposta?
1) guarda:
Se usi un arduino solo per quello non hai bisogno ne di un DAC ne di filtrare il PWM
Usi 8 uscite (ne hai 17 libere) per fare un dac hand-made con una rete r/2r
Piuttosto non è che il motore possa girare anche all'indietro e quindi la dinamo dia anche tensioni negative?
Lo chiedo perché mi è capitato
standardoil
460 2 4 - Stabilizzato
Secondo me la soluzione proposta con LM2907 è perfetta
Magari ci dovrai aggiungere qualche componente in più di contorno o fare due versioni della scheda montando componenti diversi per diverse frequenze in ingresso però ti togli di mezzo oltre a i 3.3V necessari per un micro tutti i circuiti di protezione che vuole un micro.
Il mciro avrebbe senso se hai necessità di avere qualche informaizone in più, di comunicare con un dispositivo esterno, di gestire un'interfaccia display tastiera ma per la conversioen F/V pura è semplice io non aggiungerei altro.
L'ipotesi di utilizzare encoder diversi a maggiore risoluzione per esempio 1024 o 2048 impulsi/giro auenta di 4 o 8 volte la frequenza del segnale. Nulla di trascendentale arriveresti attorno ai 100KHz Normalmente sono tempi biblici ma Aurdino riesce a fare cacoli della frequenza ingresso e aggiornamento PWM in uscita in 10us ?
PIuttosto io pesnserei a come ingegnerizzare bene una schedina compatta piccola a tenuta magari da aggiungere direttamente in morsettiera Un lavoro pulito semplice che funziona sicuramente.
luxinterior
4.152 3 4 9 - Master
standardoil ha scritto:...
no, gira solo in un verso. Anche nel manuale del driver viene indicato come ingresso della tachimetria una tensione 0-24v, non parla di tensioni negative.
luxinterior ha scritto:Secondo me la soluzione proposta con LM2907 è perfetta
e' possibile una soluzione con con il solo LM2907 usando un dip switch e trimmer (per taratura fine) per settare la frequenza in ingesso ?
la fase dell'encoder è meglio opto-isolarla o posso mandarla direttamente all'IC ?
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
