Regime transitorio , Condensatore
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Regime transitorio , Condensatore
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 feb 2024, 19:41
Io non ho forse capito la teoria che hai esposto.
Potresti essere più esplicito per favore?
3.431 4 5 9
[12] Re: Regime transitorio , Condensatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 feb 2024, 20:31
latiox05 ha scritto: ... Qui non viene spiegato il perché è subito 0.
Non viene spiegato, semplicemente perché 4 sta a 6 come 2 sta a 3. ;-)
latiox05 ha scritto: ... Non può essere vista come la tensione ai capi dei resistori?
Certo, ma è un'inutile perdita di tempo.
55,6k 8 12 13
[13] Re: Regime transitorio , Condensatore
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 feb 2024, 20:36
Ma non è il caso di farli lavorare un po' questi ragazzi??? :D :D
3.431 4 5 9
[14] Re: Regime transitorio , Condensatore
Messaggioda Foto Utentelatiox05 » 7 feb 2024, 21:59
Ragazzi capisco che per voi è semplice ma sono alle prime armi...Se mi spiegate mi fate un favore! :-)
Foto Utentelatiox05
20 3
[15] Re: Regime transitorio , Condensatore
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 feb 2024, 23:27
Prova a calcolare la corrente in ciascun ramo composto da due R in serie (4 e 6 ; 2 e 3).
3.431 4 5 9
[16] Re: Regime transitorio , Condensatore
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 feb 2024, 0:05
Ma gli esercizi con i partitori di tensione li avete fatti e capiti?
9.604 5 8 13
[17] Re: Regime transitorio , Condensatore
Messaggioda Foto Utentelatiox05 » 8 feb 2024, 9:31
GioArca67 ha scritto:Prova a calcolare la corrente in ciascun ramo composto da due R in serie (4 e 6 ; 2 e 3).
Nel ramo con le resistenze in serie da 4 e 6 ohm , avrò 1A, mentre in quello con le resistenze da 2 e 3 avrò 2A.
Foto Utentelatiox05
20 3
[18] Re: Regime transitorio , Condensatore
Messaggioda Foto Utentelatiox05 » 8 feb 2024, 9:35
Se invece uso il partitore di tensione sulla resistenza da 6 ohm , ottengo , 6 V , lo stesso risultato lo ottengo se faccio il partitore sulla resistenza da 3 ohm . Quindi la tensione del condensatore, per la posizione in cui si trova , è data dalla tensione sul primo ramo meno la tensione sul secondo ramo?
Foto Utentelatiox05
20 3
[19] Re: Regime transitorio , Condensatore
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 feb 2024, 10:08
Bravo! Vedi che con l'impegno si riesce!
Anche se non sei sicuro non fa nulla, è importante provarci diligentemente... e questo è quanto chiediamo in cambio delle spiegazioni.
Preferirei diversa terminologia: parli di rami e tensioni, ma occorrerebbero nodi (il condensatore non è collegato a dei rami, ma a dei nodi del circuito).
Inoltre nei rami di un circuito scorre corrente, ma le differenze di potenziale le hai fra nodi del circuito.
Quindi sì, la differenza di potenziale fra i nodi intermedi fra le resistenze è nulla, da cui le condizioni iniziali come mostrate.
3.431 4 5 9
[20] Re: Regime transitorio , Condensatore
Messaggioda Foto Utentelatiox05 » 8 feb 2024, 18:38
Un'ultima cosa , giuro che è l'ultima! :-) Anche questo è un'esercizio sui condensatori , in pratica devo calcolare la tensione v in figura , che è quella del condensatore, che adesso vedo come circuito aperto . Le 2 resistenze da 6 ohm le escluderei dal calcolo , visto che il circuito è aperto in prossimità delle resistenze. Quello che farei , è applicare la legge del partitore di tensione sulla resistenza da 10 ohm , ma il risultato è sbagliato , in quanto la tensione mi dice che è 9V , cioè proprio quella del generatore. Questo mi fa presuppore che comunque si può dedurre subito ad occhio , ma non riesco a capire perché , potreste spiegarmi questo concetto per favore?
Screenshot 2024-02-08 173224.png (9.31 KiB) Osservato 1052 volte
Foto Utentelatiox05
20 3
