Isolamento acustico parete confinante
Moderatori: DarioDT, MassimoB, paolo a m, Guerra
17 messaggi
Buonasera, avrei bisogno di consigli su come possiamo isolare acusticamente la parete confinante con i nostri vicini di casa. Che materiali possiamo utilizzare?
Vorrai dire "lana di vetro", immagino.
Lana di vetro e lana di roccia sono ottimi isolanti acustici, ed inoltre assicurano anche un buon isolamento termico.
Personalmente sono a favore del sughero, che pure svolge in maniera egregia entrambi i compiti. Si incollano sulla parete i pannelli di sughero (4 o 5 cm di spessore vanno bene), fissandoli anche con pochi tasselli, si stende una rete in vetroresina sui pannelli e poi si intonaca.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Miglior materiale è un foglio di piombo
Non so oggi cosa dicano le normative, un tempo lo vendevano accoppiato a materiale spugnoso in lastre o rotoli
K
K
Kagliostro
5.309 4 5 7 - Master
Si, credo sia il metodo piu insonorizzante.Kagliostro ha scritto:Miglior materiale è un foglio di piombo
K
Io ho usato come isolamento termico il sughero, quello compattato in fogli gia pronti, da attaccare anche al muro direttamente, ho notato che è anche un ottimo isolante acustico.
poi si ua anche quella spugna fatta a coni, di impiego audio, per isolare le casse internamente, suppongo isoli bene anche il muro di casa.
alla peggio ho visto usare anche quei cartoni di contenimento delle uova, qualcosa farà pure lui.
per provare i materiali, mettili a fianco di un orecchio, ti accorgerai subito del grado di isolamento acustico che ti danno, per esempio, il poliuretano non isola quasi niente acusticamente. gia provare con un cartone da imballaggio spesso, si sentre un bel po meno rumore.
saluti.
lelerelele
4.172 3 7 9 - Master
Le superfici a coni si usano per evitare le riflessioni da parte delle pareti, a livello isolamento non sono ottimali
Esistono anche dei rotoli e lastre di un materiale chiamato gomma piombo nei quali il piombo è presente solo nel nome, sono caratterizzati da un' alta densità e dicono che funzionino discretamente
K
K
Kagliostro
Ciao!
L’isolamento acustico sembra banale, ma è forse il più difficile da ottenere.
Per un buon lavoro dovresti sfruttare un sistema di massa – molla – massa, quindi interporre tra due pareti “pesanti” un materiale fonoassorbente. È la combinazione che permette di ammortizzare le vibrazioni, smorzando quindi le onde sonore. Quindi dovresti fare una cotroparete: applicare alla parete un materiale fonoassrobente, come la lana minerale, e poi un pannello rigido di finitura (come il cartongesso).
Per capire che materiale ti serve, va capito da che punto parti (quanto senti) e dove vuoi arrivare.
Il problema sono i ponti acustici. Se colleghi rigidamente una controparete a quella che vibra anche se in mezzo interponi isolamento acustico, non ottieni il risultato sperato.
Ci sono in commercio delle lastre di cartongesso più pesanti, fatte proprio per uso acustico.
Non dovresti appoggiare poi la controparete al pavimento.
Per queste soluzioni ci sono anche specifici sostegni per i profili dove si fissano le lastre di cartongesso, fatti con due staffe metalliche accoppiate con un inserto di gomma che attutisce le vibrazioni.
Per fare un sistema valido servono circa 8-10 cm di spessore
Franco012 ha scritto:Vorrai dire "lana di vetro", immagino.
Ho contattato un tecnico che mi ha parlato appunto della lana di vetro come ottimo isolante altrimenti lui mi diceva anche di pannelli in EPS. Secondo te quale materiale isola meglio?
sir12 ha scritto:Ciao!
Ciao, grazie per le informazioni molto utili. Fai conto che confiniamo con la sala e sento praticamente ogni loro discorso. Come isolante quindi dici meglio una lana minerale come la lana di vetro rispetto a pannelli di EPS?
17 messaggi
