Apparecchio sconosciuto
8 messaggi
Buongiorno, spero di aver beccato la sezione giusta. Ho trovato in un cassetto questo apparecchietto che ho smontato per poterlo fotografare, qualcuno può dirmi di cosa si tratta? Grazie a chi avrà la pazienza di rispondere
Amplificatore audio 2.5 W (mono)
LM380 2.5W Audio Power Amplifier
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm380 ... e.com%252F
Grazie per la veloce risposta. Che fosse un piccolo amplificatore non era in dubbio: Rca femmina in entrata, scheda amplificatrice, potenziometro per il segnale e altoparlantino come carico. Quello che lascia perplesso è quel clip a coccodrillo.
vindemit ha scritto:Quello che lascia perplesso è quel clip a coccodrillo.
Uomo di poca fede!
Il cavetto blu - collegato al coccodrillio - e' saldato alla carcassa del pot (vedi foto 1) e presumibilmente e' collegato elettricamente al telaio.
Serve per avere un (ulteriore) collegamento ad una terra/massa nel caso il segnale audio (connettore RCA) provenga da una sorgente "flottante" e ci siano problemi di rumore/ronzio.
Come ha ben scritto stefanopc e' uno strumento di e per test e come tale deve prevedere varie possibilita' di collegamento.
SE&O
Probabilmente al connettore rca era attaccato solo il centrale con un puntale stile tester con cui sondare il percorso del segnale audio. .
La massa a coccodrillo invece si poteva attaccare facilmente alla massa del circuito in prova. Ciao
Grazie ancora, tutto chiaro. Non faccio per dire ma è davvero importante poter contare sulla vostra competenza e disponibilità
Viene anche in mente un dispositivo in uso tempo fa, i cosiddetti "signal tracer", dove con un circuitino che generava un segnale audio (o una sorgente audio esterna) lo si iniettava all'ingresso di un dispositivo (di solito sistemi audio complessi), e poi con un'amplificatorino tipo quello, col puntale connesso all'ingresso si sondavano i vari punti del circuito sotto test, per cercare di trovare il punto in cui il segnale non c'era piu ma avrebbe dovuto esserci, segno che subito prima uno o piu componenti erano interrotti o in corto.
Etemenanki
7.223 3 6 10 - Master
8 messaggi
