Consiglio switch doppio comando
Foto UtenteMarkzero
[1] Consiglio switch doppio comando
Messaggioda Foto UtenteMarkzero » 13 apr 2024, 22:10
Buonasera a tutti,
Come nelle foto allegate vorrei da voi dei consigli su uno switch che apre e chiuda doppiamente un circuito, sarebbe carino con un unica levetta on off che comanda entrambe le piste.
Fronte
Retro
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 13 apr 2024, 22:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto il titolo tutto in maiuscolo.
Foto UtenteMarkzero
[2] Re: Consiglio switch doppio comando
Messaggioda Foto UtenteMarkzero » 14 apr 2024, 11:04
Per dare un esempio ho postato un video
https://youtu.be/m5wzxdG2kpU
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
[3] Re: Consiglio switch doppio comando
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 apr 2024, 11:05
forse non ho capito la domanda,
usare un relè? link ha i due contatti che lavorano assieme, e si pilota con un solo interruttore.
sennò ci sono interruttori doppi, link
saluti.
Foto UtenteMarkzero
[4] Re: Consiglio switch doppio comando
Messaggioda Foto UtenteMarkzero » 14 apr 2024, 11:42
Grazie lelerelele del consiglio, purtroppo un relè ha bisogno di alimentazione mentre l'interruttore é passivo
Foto UtenteThEnGi
2.235 3 6 9
[5] Re: Consiglio switch doppio comando
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 14 apr 2024, 18:24
Quello che cerchi è un interruttore DPDT, questo potrebbe essere un esempio : Link
ma senza altri dati è difficile dare un consiglio
Tensione di lavoro ?
DC o AC ?
Carico di lavoro (A) ?
Limitazioni dimensionali ?
A ritenuta o Pulsante ?
4.899 3 7 9
[6] Re: Consiglio switch doppio comando
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 apr 2024, 19:36
Markzero ha scritto:Grazie lelerelele del consiglio, purtroppo un relè ha bisogno di alimentazione mentre l'interruttore é passivo
continuo a non capire.
ok.
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[7] Re: Consiglio switch doppio comando
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 apr 2024, 12:06
Markzero ha scritto:Come nelle foto allegate vorrei da voi dei consigli su uno switch che apre e chiuda doppiamente un circuito...
Devi sostituirlo perché si è rotto, oppure stai costruendo qualcosa? Non si capisce che genere di consigli vorresti da noi.
Torna a “Elettronica generale”
