Chiave controllo accessi allarme
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Chiave controllo accessi allarme
Messaggioda Foto Utentezeratul75 » 29 apr 2024, 16:17
Ciao a tutti.
Sistema di allarme di casa, dove alla centralina è collegata una scheda di decodifica per il controllo accessi.
Niente bus proprietario, ma semplicemente la scheda apre e chiude il suo relè ed è collegata ad una data zona, che opportunamente configurata, inserisce/disinserisce l'allarme tramite lettore di prossimità.
Questo il prodotto:
https://www.teledata-i.com/areadownload ... B1_ist.pdf
ebbene, sto cercando delle chiavi aggiuntive. le sue le ho trovate da un rivenditore, che però non me le vuole vendere perché non vende al dettaglio. me ne ha date solo 2 ma proprio come favore.
tornato a casa le ho programmate, lavoro semplicissimo, ma a me ne servono altre.
per prova, andando un po' a caso, ho preso sui soliti siti cinesi dei tag rfid che non costano praticamente niente. ho provato sia con quelli a 125 kHz che quelli a 13.56 MHz. in entrambi i casi non va nulla, il lettore di prossimità proprio non si accorge del tag.
avete qualche idea per capire come lavora la sua chiavetta originale con quella scheda di decodifica?
grazie a tutti
[2] Re: Chiave controllo accessi allarme
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 29 apr 2024, 23:20
Alla fine di questa pagina ci sono tre tag compatibili: W-ISY, W-PROX-TAG, W-PROX-CARD e forse vanno bene anche i successivi due: W-BIG-K e W-BIG-KP. Cercandoli per nome con Google appaiono vari rivenditori.
Io ho cercato solo il primo tag, ma in effetti non è possibile metterlo nel carrello e comprarlo, su tutti i rivenditori bisogna fare prima il login...
Comunque potresti provare a cercare tutti i tag e/o contattare via email o telefono qualche rivenditore. Buona fortuna.
Foto UtenteGuidoB
17,5k 7 12 13
[3] Re: Chiave controllo accessi allarme
Messaggioda Foto Utentezeratul75 » 3 mag 2024, 8:03
Fare il login è il meno. Il problema è che ti registri solo con p.iva perché vendono solo all'ingrosso.
Per questo volevo cercare alternativa cinese, dove tra altro con una manciata di euro ne hai 5-10.
Ho provato questa strada con le due frequenze più diffuse ma non funzionano....
[4] Re: Chiave controllo accessi allarme
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 mag 2024, 15:27
Potresti verificare che integrati monta il lettore e in base a quello cercare di verificare la tecnologia che utilizzano le chiavi giusto per non procedere a tentativi.
11,9k 5 9 13
[5] Re: Chiave controllo accessi allarme
Messaggioda Foto Utentezeratul75 » 7 mag 2024, 11:25
stefanopc ha scritto:Potresti verificare che integrati monta il lettore e in base a quello cercare di verificare la tecnologia che utilizzano le chiavi giusto per non procedere a tentativi.
si, potrebbe essere una strada.
però bisogna smontarlo bene, scollegare e poi ricollegare tutto, perché dubito la circuiteria sia a vista.
e non vorrei fare casino poi.....
tentare a caso altre strade alla fine non è che sia un problema, ho speso ben 1.50 euro di 5 tag......quindi rifarei ancora questo passo, ma non so più cosa prendere dopo le 2 frequenze più comuni che ho già provato.....
