Un SE du GU-50 con un collegamento del catodo a massa strano
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[31] Re: Un SE du GU-50 con un collegamento del catodo a massa st
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 10 mag 2024, 22:00
Ne convengo
460 2 4
[32] Re: Un SE du GU-50 con un collegamento del catodo a massa st
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 mag 2024, 13:59
In ogni caso all'epoca era molto in uso realizzare stadi non retroazionati il cui guadagno di tensione dipendeva solo dalle caratteristiche della valvola: a differenza di oggi allora il guadagno di tensione aveva un costo notevole, quindi si tendeva ad ottenere il massimo, quindi senza controreazione locale quando era possibile.
39,2k 7 11 13
[33] Re: Un SE du GU-50 con un collegamento del catodo a massa st
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 12 mag 2024, 9:37
Sì, me ne sono accorto osservando il fatto che in molti vecchi schemi "HiFi" come V1 veniva frequentemente preferito un pentodo anziché un triodo (o almeno così ho interpretato il fatto di trovare spesso come V1 una EF86)
Un classico esempio il 3 + 3 W Mullard
http://www.r-type.org/articles/art-003h.htm
a chi fosse appassionato di vecchiume consiglio di scaricarsi questo pdf
http://primarywindings.com/wp-content/uploads/2017/04/Mullard-Circuits-for-Audio-Amplifiers.pdf
Franco
5.659 4 5 7
[34] Re: Un SE du GU-50 con un collegamento del catodo a massa st
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 mag 2024, 14:01
Kagliostro ha scritto:..a chi fosse appassionato di vecchiume consiglio di scaricarsi questo pdf..
:ok:
39,2k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
