Ringiovanire un alimentatore
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Messaggio da Foto Utenteedgar »
jumpi ha scritto:Ho letto che sarebbe meglio non prenderle lucide per migliorare la visibilità, cosa ne pensi?
Non so se esistano opache o satinate, dal mio spacciatore le ho sempre trovate lucide
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
Messaggio da Foto Utentejumpi »
Grazie per il permesso Admin, ci speravo. Avevo incluso il logo per prova ma quando ho visto che ci stava bene e in più ha ricevuto approvazione tra i miei conoscenti ho pensato di chiedere di poterlo utilizzare. Non ho ancora deciso il posizionamento definitivo e sto giocando un po’ con i colori e qualche dettaglio ma il logo ci vuole. :ok:
@Edgar: hai ragione, ho letto il consiglio di evitare le pellicole lucide ma quelle opache sembrano introvabili. Nel frattempo farò un po’ di test con quelle lucide, tempo permettendo.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Messaggio da Foto Utenteelfo »
jumpi ha scritto:quelle opache sembrano introvabili
Opache 30.90 euro
https://www.amazon.it/GBC-3747527-Cf25- ... ref=sr_1_7
Lucide 15.09 euro
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
Grande Elfo, io sbagliavo il criterio di ricerca e trovavo solo quelle lucide. Però che prezzo ragazzi! Va a finire che spendo 31 Euro per utilizzare si e no due o tre buste su 25 e lasciare seccare o ingiallire le altre.
Ora, poiché ho già acquistato, sbagliando prodotto, una ventina di pellicole doppie per plastificazione documenti, voglio prima vedere se riesco a risolvere il problema del frontale con quello che ho già. Ovviamente proverò prima col biadesivo e se non tiene proverò con un collante vinilico che essendo idrosolubile dovrei riuscire a staccare dal metallo senza troppa scienza in caso di fallimento.
Posto una foto di prova del frontale soltanto appoggiato al pannello e senza tenuta. A parte la qualità scadente della foto, la plastificazione è riuscita bene. Resta da provare il fissaggio e se funzionerà procederò con il resto della lavorazione. :ok:
Se ci saranno suggerimenti saranno molto apprezzati. :D
Foto UtenteKagliostro
6.411 4 5 7
Messaggio da Foto UtenteKagliostro »
A 50mt da casa, in una tabaccheria, facevano e credo facciano ancora sia le stampe a colori che le plastificazioni, però non so a che misure arrivino con la plastificazione
Quindi, ormai sei attrezzato, ma magari qualche altro interessato prima di comprare stock di materiale potrebbe dare un'occhiata intorno a casa se ci sono cartolerie o tabaccherie che fanno il servizio
K
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
Avevo trovato anch'io qualcosa di simile, l'ho indicato in [65], ma stampavano direttamente sulla pellicola con getto d'inchiostro e mi è sembrato un lavoro senza protezione e delicato.
Foto UtenteEtemenanki
9.562 3 6 10
Messaggio da Foto UtenteEtemenanki »
I collanti vinilici, essendo a base acqua, non incollano molto bene su roba lucida, e neppure su alcuni metalli (che poi proprio a causa del contenuto di acqua della colla, potrebbero ossidarsi)
Ci sono nastri biadesivi con colla abbastanza resistente, si puo rivestire il retro del pannello e poi usarlo come un'adesivo ... tempo fa c'erano anche colle spray per fabbricarsi gli adesivi, sia "permanente", sia "riposizionabile"
Una cosa tipo cosi https://www.amazon.it/Ambro-Sol-I257-Co ... B078XPRTXX (magari non su amazon si trovano pure a prezzi migliori)
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
jumpi ha scritto:Però che prezzo ragazzi! Va a finire che spendo 31 Euro per utilizzare si e no due o tre buste su 25 e lasciare seccare o ingiallire le altre.
Prova a chiedere in qualche copisteria, la mia le vende a pezzo. Costeranno unitariamente di più ma non fai stock inutilmente :mrgreen:
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
Va bene, grazie per le dritte. Tempo permettendo farò un po' di prove su un pannello di scarto poi in base ai risultati riferirò. :ok:
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
Salve giovani, il primo tentativo sul frontale è fallito ma il secondo no.
Ho utilizzato le mie pellicole doppie per plastificazione documenti e biadesivo e sembra avere attecchito. Non so come si comporterà nel tempo con il caldo e il freddo ma sembra tenere e anche bene. Per rimuovere il biadesivo dal primo tentativo fallito si è staccata anche parte della nichelatura.
Allego un paio di immagini del test (immagini incomplete e anche un po' sporche e maltrattate) ma realizzate per prova sul pannello in ottone nichelato del vecchio alimentatore. Il pannello nuovo in alluminio devo ancora sforacchiarlo e non è pronto.
Rispondi
Torna a “Elettronica generale”
