Protezione per linea wallbox
[1] Protezione per linea wallbox
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 mag 2024, 17:01
Salve devo predisporre la protezione per una linea che alimenterà una wallbox monofase da 7,4kW, che al momento non è ancora stata decisa.
Dato che alcune wallbox hanno già a bordo un interr. automatico diff. da 30mA di tipo A, cosa prevedo in partenza dal quadro generale un automatico con diff. da 300mA tipo AC ?
Ma se la wallbox che verrà acquistata non ha la protezione a bordo ?
Voi cosa fareste o come avete fatto se vi è già capitato ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Protezione per linea wallbox
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 mag 2024, 18:56
Dato che non so cosa istalleranno in futuro io metterei le protezione a monte della linea, magari un tipo F
Duracell ha scritto: cosa prevedo in partenza dal quadro generale un automatico con diff. da 300mA tipo AC ?
Se la conduttura e/o la linea è in doppio isolamento il diff. da 300mA non serve a niente, quindi tanto vale mettere la protezione diff. da 30mA a monte così vai sul sicuro, al massimo hai due protezioni di uguale valore in cascata
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Protezione per linea wallbox
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 mag 2024, 20:10
Quello da 300mA non serve a nulla perché linea a doppio isolamento, ma quello da 30mA ti permette di andare sul sicuro... mah!
4.535 4 6 9
[4] Re: Protezione per linea wallbox
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 mag 2024, 20:14
Di andare sul sicuro perché:
gabrisav ha scritto:Dato che non so cosa istalleranno in futuro io metterei le protezione a monte della linea, magari un tipo F
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: Protezione per linea wallbox
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 21 mag 2024, 8:00
Da quando si dimensionano protezioni in base a "cosa verrà installato in futuro" e non in base alle caratteristiche della linea ?
La CEI-64-8 sez 722 cosa dice ? è soddisfatta ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[6] Re: Protezione per linea wallbox
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 mag 2024, 8:04
Se la wall box non ha integrato un dispositivo per la protezione per dispersioni in corrente continua superiori a 6 mA serve il differenziale di tipo B.
Senza sapere che cosa ci attaccano lascerei lo spazio per inserire la protezione quando si avranno le informazioni necessarie.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: Protezione per linea wallbox
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 mag 2024, 10:04
Grazie delle risposte, diciamo che se metto un mtd da 30mA tipo A o meglio ancora F, sono quasi tranquillo, perché in effetti se la WB non ha la protezione per cc >6mA sono fregato perché serve il B.
Tenterò di capire con il cliente se ha già in mente che WB metterà o al limite gli dico che la WB dovrà avere tale protezione.
Mi sembra di capire che la 64-8 chieda una linea e protezione dedicata questo vuol dire che per il box dovrò portare un'alimentazione standard per luce e prese di servizio del box e un'altra dedicata per la WB ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[8] Re: Protezione per linea wallbox
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 mag 2024, 17:51
Potresti anche fare un unica linea debitamente dimensionata fino al box e poi installare un centralino elettrico con le varie protezioni per luce, prese e WB
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[9] Re: Protezione per linea wallbox
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 mag 2024, 19:14
Goofy ha scritto:Senza sapere che cosa ci attaccano lascerei lo spazio per inserire la protezione quando si avranno le informazioni necessarie.
amen.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[10] Re: Protezione per linea wallbox
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 22 mag 2024, 8:48
gabrisav ha scritto:Se la conduttura e/o la linea è in doppio isolamento il diff. da 300mA non serve a niente, quindi tanto vale mettere la protezione diff. da 30mA a monte così vai sul sicuro, al massimo hai due protezioni di uguale valore in cascata
in questo modo non hai selettivita amperometrica.
271 1 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 69 ospiti
