Stampante per XP su USB
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[11] Re: Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 giu 2024, 0:11
Grazie per i suggerimenti, problema risolto usando una laser HP che capisce il linguaggio PCL.
Ora problema successivo. Per qualche ragione la ginecologa vuole la seconda stampante in una posizione distante dall'ecografo, ma non vuole cavi in giro per lo studio. E` possibile fare una connessione wireless? Da ricordare che da una parte c'e` XP, e l'ecografo non e` connesso a nessuna rete.
Grazie!
119,9k 1 3 8
[12] Re: Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto Utentealev » 3 giu 2024, 7:39
Se l'ecografo è isolato come rete, si potrebbe provare ad usare un interfaccia Wi-Fi con connettore USB, ad esempio:
https://www.amazon.it/Chiavetta-Antenna ... 0B4WX27S9/
Questa del link la danno compatibile con XP, quindi non dovrebbero esserci problemi, ma potrebbero essercene nel caso di XP embedded
Naturalmente, questo potrebbe impattare con dei vincoli di sicurezza (isolamento) dell'ecografo
In tale caso, si potrebbe provare a mettere una prolunga USB in canalina (sarebbe strano non ce ne fossero)
Foto Utentealev
5.828 2 9 12
[13] Re: Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 giu 2024, 8:56
Presumibilmente porta l'ecografo a spasso per la stanza e non vuole fili volanti.
Ma è a batterie?
Non credo...
Quindi il cavo di alimentazione c'è...
Reggicavi spiralato con dentro alimentazione e cavo stampante.... Occhio che non vede, cuore che non duole.
4.049 4 6 9
[14] Re: Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto Utentealev » 3 giu 2024, 10:48
Essendo una stampante laser, potrebbe anche non gradire i vapori/fumi/odori che alcune emettono, la stampantina a corredo dell'ecografo potrebbe essere termica oppure inkjet
Foto Utentealev
5.828 2 9 12
[15] Re: Stampante per XP su USB
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 giu 2024, 22:51
Devo intervistarla. Grazie!
119,9k 1 3 8
Torna a PC e informatica
